INDESIT WIL82XR 864
WASHING-MACHINE - EPROM
2.3 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WIL-82XR WIL82XR 864 WIL 82 XR
Indesit WIA 101 mosogep OFF allasban nem kapcsol ki, nem resetelodik (MEGOLDVA)
Sziasztok, Adott egy Indesit WIA101 gep, nem lehet a futo programot torolni, illetve OFF allasban sem kapcsol ki. Az elektrolitikus kondikat csereltem, atfujtam a potenciometereket kontakt sprayvel, semmi valtozas. Low End panel van benne. Bekapcsolas utan minden LED felvillan, majd az elomosas/mosas LED folyamatosan vilagit, illetve az oblites LED villog. A mellekelt kepet a neten talaltam, de errol a ket ledrol van szo. Elore is koszonom a segitseget. Megoldas: A potenciometer szetszedese es takaritasa megoldotta a gondot, a biztonsag kedveert atcsereltem egymas kozott oket a panelen, a programvalaszto potmeter elegge megvolt kopva, a homerseklet szabalyzohoz kepest. Koszonom mindenkinek!
Indesit 0301.05 panelen (mosógépben van) lévő tápegység nem működik,milyen alkatrész hibájára számítsak?
Indesit 0301.05 panelen lévő tápegység nem működik
Ez tulajdonképpen az új típusú Arcadia panel. Az alkatrészeket
átnéztem,hibát nem találtam,az LNK623PG IC-t cseréltem.
Soros védő ellenállásnak nem esett baj,így zárlat sem lehetett.
Valakinek van tapasztalata,hogy mely alkatrész hibásodik
meg ezeken a paneleken a tápegységben?
Az információkat előre is köszönöm.
Ottó
Indesit Wite 107 elektronika javítás +osztás
Sziasztok, nemrég szembesültem vele, hátha (a mosógép korát tekintve hamarosan) bárki belefuthat. hibajelenség: 1.Mosógép dugaljba bedug, 2.bekapcs, minden villog rajta, mint a karácsonyfán. kihúz-bedug, bekapcs újra, kb ugyanaz majd az 1-2 lépést ismételve a 3. 4. végrehajtása után a gép elindul, és teszi rendesen a dolgát. Én ugyan nem vagyok mosógép szerelő, inkább a számítógépekhez értek, így jellemzően - alaplapoknál sűrűn előforduló problémaként - kezeltem a helyzetet. megoldás: mosógép szétszed, panel kivesz, és kb máris látszik a probléma forrása (ua, mint az alaplapok esetében) a tápra akasztott 680uF puffer kondi kiszáradt (ofc elko, mert mi más is lenne), felpuffadt, és köszöni szépen, de Ő akárhány mérés után is csak 45-47uF kapacitást képes leadni és pukkadjon meg mindenki. kondi kicserél egy másik 680uF-os kondira és voilá a mosógép duzzogva, de azóta is szépen teszi a dolgát (kb 1 hónapos a sztori) remélem segített. :-) üdv, és mindenkinek Kellemetes Karácsonyt, Boldog Új évet! Noroo
Indesit WT82 kapcsoló körbe forog
Udv . Mindenkinek . EVO1 panel és három program csoport ami után van egy stop/reset . Az első 1,2,3, programokon elindul a mosás és az öblítés előtt első leürítés után centrifugál és mikor kellene lépni új víz felvételre el kezd kőrbe forogni a prk hiba kod nélkül , vagyis a piros folyamatosan világít és ilyenkor ha kikapcsolom restelem és újra indítom , csak forog a kapcsoló és egy 10 perc pihenés után újra el lehet indítani . A második csoport 4,5,6, programoknál el sem indul csak villog az ajtót sem zárja le . A harmadik csoport 7,8 indul , de csak egy centrifugát csinál azt a kapcsoló elballag a stopra . Bocs a hószú írásnak ,de már egész delelőt ezzel a vacakkal szórakozok . Ajtózár kivéve mérve jo , lezár, feszt kapcsol , motor próbára cserélve , fűtő szivárgás mérve jó , valami ötlet ?
