A címben szereplő gép panelján két ellenállás szétégett, pozíciószámuk R57 és R58.
(A CN-E csatlakozónál két vezetősáv között volt egy kis átégés, azt rendberaktam, feltehetően az okozta a tűzijátékot)
Tudja-e valaki a két ellenállás értékét?
Itt van pár kép, hátha valakinek van a műhelyben/polcon ilyen panel :)
kép1
kép2
kép3
kép4
A segítségeket előre is köszönöm.
Indesit WIN-102 mosógépem centrizés közben egyre hangosabb lett.
Én nem javítok háztartási gépeket, de azért az otthoni dolgokat meg szoktam csinálni. A régebbi mosógépünkben (Whirlpool) cseréltem csapágyat, az Indesitben pedig szénkefét...
Azt olvastam a neten, hogy az Indesitekben a dobbal együtt lehet a csapágyat cserélni.(Az pedig nyilván nem éri meg.) Igaz ez ? Ha igen, akkor nincs rá valami "magyaros" megoldás ?
Köszönöm a segítséget :
LCDdoki
Üdv, fórumtársak!
A fenti géppel az a hiba, hogy bezárja az ajtót, beereszti a vizet egy darabig, majd elkezd szivattyúzni a végtelenségig és a vízszintes ledek folyamatosan villognak, míg a függőleges ledekből csak az ajtó világít. Elméletileg ez F01 hiba.
A vezérlő panel típusa EDT0145.7.es
A panelon a Q018 triac darabokban, és plusz egy sm1 dióda zárlatos. Cseréjük után sincs változás.
Tovább vizsgálva a panelt, a Q007 hűtóbordája alatt találtam 4 db elégett ellenállást.
Ezek beazonosításához kérnék segítséget.
Másik Arcadia rajzról az jön le nekem, hogy ezek talán 560ohm és 110 ohm-os ellenállások lehetnek, de ez csak egy rajz részlet, amim van.
Üdv . mindenkinek , indesit mosógép arcadia  panel van benne és  indítás után csak bezárja az ajtót azt nem csinál semmit , csak a mosási időt számolja vissza és egy pár perc után H20 . Motor próbálva/cserélve szivárgás mérve, fűtőszál , szivattyú , mágnes szelep , NTC mérve a panel csatlakozókon és jók , szintszabályzó cserélve . H20 hiba kódra azt írják , hogy víz felvételi probléma  ami jelen esetben nem valószínű , mert meg sem nyikkan centrifuga állasban sem , azt pedig általában víz nélkül is meg csinálja minden gép . A panelon táp mérve 11,5V meg 7,6V , a proc. sub panelon a stab. után 3,3V , a triakot meg a két motorvezérlő relét cseréltem , de semmi eredmény. Valami tipp ?
Zár csere után a gép jó lett .
