INDESIT WITE87AG
498.0 KB
WASHING-MACHINE
INDESIT WITE87AG service manual (1st page)
Preview of INDESIT WITE87AG [1st page]
INDESIT WITE87AG service manual (2nd page)
Preview of INDESIT WITE87AG [2nd page]
    INDESIT WITE-87AG WITE87AG WITE 87 AG
INDESIT WIN102 fedélretesz lezárása után nem indul.
Az előző téma indítás sajnos nem sikerült jól így újra kezdtem. Remélem így jó lesz. Tisztelt szakemberek! Javítok egy ilyen mosógépet aminek az a baja hogy nem indul. A reteszt megvizsgáltam jó lezár a led világít, ezután a panel következett. Itt találtam egy szétrobbant triakot z0107 kicseréltem de nem lett jó, lezárja a reteszt de csak egy másodpercre kapcsol be a víz és leáll. Semmilyen funkció nem működik. Amikor bedugom a konnektorba halk sípoló hang jön a panelből, ha lezár a fedélretesz kicsit hangosabb lesz. Mi lehet a hiba? A triak gyárilag ellentétesen volt beforrasztva mint ahogy a panelen lévő rajzon van próbáljam meg fordítva? Válaszukat előre is köszönöm.
Indesit WITE 107 felültöltős mosógép - szétszerelés (megoldva !)
Sziasztok ! (Kicsit ciki a kérdés, bár mentségemre legyen mondva ez az első Indesit mosógép javításom...) Szóval: hogyan kell szétszedni? Nézegettem az oldalon ehhez a típushoz található rajzokat, abból nekem úgy tűnik, hogy a tetejénél kezdve kellene lebontani, de ott nem látok semmilyen lehetőséget. A hátoldalon lévő (az oldallapot rögzítő) csavarokat már kicsavartam, de az oldallapok meg sem mozdulnak... A gép még műkődik, de alatta fekete szutyok van, erősen ledarálta a szénkefét... a motorhoz kellene kényelmesen hozzáférnem. Kérem, ha tud valaki segíteni, írja meg a szétszerelés (részletes) lépéseit. Köszönöm !
Indesit WD84 T mosógép központi panel programozás
Üdvözlet mindenkinek! A barátom mosógépét próbálom megjavítani. Indesit WD84 T ezen típusú. A teljes vezérlőpanelt cserére ítéltem, mivel vizet kapott, és a processzor teljesen meghalt. A SINI ASWO áruházból megvásároltam a bele való panelt, amit eeprom nélkül szállítottak. Gondoltam, semmi gond, a régi panelból átrakom, és kész. DE, nem így történt. Hiába helyeztem át az új panelba az eepromot, a mosógép, sajnos nem működik. Vajon, még a panelt pluszban is fel kell programozni? Semmilyen információt nem tudtam megszerezni a benne lévő prociról. Tudna valaki tapasztalatot adni mit is kellene tenni , hogy ismét működjön ez a jó kis mosó-szárító gép? Jelenleg annyit csinál a gép, hogy bármely programra állítom, bekapcsolás után , kb 10 mp vel zárja az ajtót, megy kattan egy relé a panelon, és a vizel távolító szivattyú elkezd kipumpálni, majd a program kapcsoló magától megy lassan körbe körbe. Kipróbáltam, eepromot kivéve is ezt teszi. Nekem olyan, mintha még hiányozna program a központi processzorból. Tippet előre is köszönöm. Latyika
INDESIT WITE 107 vezérlőpanel hiba
Sziasztok. A fent említett mosógép vezérlőpanel rajzát keresném, vagy alkatrész információt. A motor vezérlés részével, ill az ajtózárral van némi gond. Nem engedi nyitni az ajtót, ill nem indíja a motort. A vezérlőpanelen: q9 és rv4 mellett van 1 pozíciószám nélküli smd ellenállás, ami kiégett, annak értékére lenne szükségem, sajnos sehol nem találtam róla semmien információt. A motor valószínűleg csak a triak hiba miatt nem megy, ill relé is lehet hibás, a kefék jók a motor teljesen jó állapotban van. De amíg nem tudok infót az ellenállásról, nem tartom értelmét annak hogy triak-ot vegyek, és relét cseréljek. A segítségeket előre is köszönöm!
