INDESIT WITL105 215009137.00
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
8.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WITL-105 WITL105 WITL 105 215009137 00
Indesit WIN 82, már itt tartunk?
üdv: a barátom telefonált, elromlott a mosógép,(állítólag motor hiba) a szerelő a motorcserét 44.000.-Ft-ért vállalná. A motornak nincs szaga, a kommutátort épnek látja, szénkefe érinkezés-hibán milyen problémák lehetnek ezzel.? Tacho javítás? A gép nincs két éves, a srác egyedül lakik, hetente talán egyszer mos. Mi romolhat el még egy motoron, hogy cserélni kell, ennyiért? Bálint
INDESIT EVO-II. panel makacs F03 hibája (Nem javítható.)
Sziasztok! A kollégám hozott egy INDESIT-WITP102 panelt javításra..A mosógépnek F03 hibája volt.Panelcserével a mosógépet megjavította.A panelt átnéztem.5V az NTC csatlakozón kijön.Fóliák rendben.Az ellenállások jók.A 2,5V-os fesz az IC-n megjelenik.Oda megy ahova kell.Ja,és nagyon szénporos panel volt.Tisztítani kellett.Foglalat került bele.Az SMD memóriát kiforrasztottam.Bele került a műhelyben a teszt mosógépbe.Ugyan az.F03 hiba.Mi lehet?A uP megsérült?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano Sziasztok! Az eredmény: AZ INDESIT-EVO-II.-PANEL F03 HIBÁJA: ==================================== A hiba kód táblázat szerint:NTC áramkör szakadt vagy zárlatos. Az esetek nagy részében a uP hibája. (Ha van jó uP,akkor cserével javítható.) Kimérése: 1. A J8/11 (+5V-DC) és a J8/12 (uP bemenet) pontok között mérjünk ellenállást az ellenállás mérőt 200k állásba kapcsolva! Jó érték:15k-20k ellenállás. 2. A J8/12 (uP bemenet) és a J7/5.és 6. (GND),(középső érintkező),között mérjünk ellenállást! (Műszer 200k állásban.) Jó érték:15k-20k ellenállás. (Ne tévesszen meg bennünket,hogy a mérés a töltődő 100nF-os kondenzátor miatt 15-20 másodperc.) A konkrét esetben az ellenállás 10k körül van. uP hiba. Köszönöm. Üdv Jano
Indesit IWC6083 - Az ajtó becsukása után azonnal bezár és setovább.
Sziasztok. Akad a fenti címen említett mosógép. A cím is mondja, amint bekapcsoljuk a gépet, bezárja az ajtót de programot enged választani, ( sőt idő, centri, több víz stb. opciókhoz hozzá lehet férni ) persze mindhiába hisz ha lenyomjuk a "play" gombot nem történik semmi. Bizonyos idő után sem történik semmi, sőt még hibakóddal sem tér vissza. Akkor volt egy kísérletem, ami abból ált, hogy nem csuktam be az ajtót ezzel nem engedve, hogy bezárja és úgy választottunk programot majd "Play" gomb. Persze ekkor sem adott vissza jelet, hogy nincs az ajtó becsukva vagy hasonló hibakód, de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll. Kiszedtem az elektronikát, 12V táp stabil, a proci 3.3V tápja szintúgy, sőt még a felső panelen lévő 5V táp IC is nyomja stabilan a megadott értéket. Kondik jók. A lapon egy hibát sem sikerült találnom. Szerintem proci hiba lesz de remélem nincs igazam. Valakinek valami ötlete van? Vagy ez lapcserét igényel? Köszönöm a válaszokat és a segítséget. Laci Voltam . . .
Indesit EVO-II. panel makacs F01 hibával-Nem javítható.
Sziasztok ! A kollégám hozott egy Indesit EVO-II. panelt fölpuposodott kondikkal és F01 hibával . A kondi csere után továbbra is F01 hiba . Motor TRIAC csere és az SMD-ULN2003A cseréje következett . Az áramkört alaposan megvizsgáltam . Minden rendben lévőnek tűnik . Újra F01 hiba . Én úgy tudom , hogy az F01 hiba a motor TRIAC zárlata hiba . A mosógépet a kolléga egy másik panellel megjavította . Jó lenne ezt a panelt is megjavítani ! Van tesztelő berendezésünk az ilyen EVO-II. Indesit panelek vizsgálatára . De sajnos a teszterben és a mosógépben is F01 . Ehhez kérném a tanult kollégáim segítségét ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv Jano Sziasztok ! Mindent elkövettem , ami emberileg megtehető , de nem javítható . Rossz -Bontásra , felirattal a donorok közé került . Köszönöm a segítséget . Üdv jano
