Sziasztok Urak !
A segítségeteket szeretném kérni fent jelzett géppel kapcsolatba.
A gép a programválasztás követően és start gomb megnyomása után a következőt produkálja.
A késleltetés és alarm led-je egyszerre villog. A bekapcsolás narancs ledje gyorsan villog.
Sajnos nem találtam az interneten pontos leírást milyen hibát,hibakódot takar e jelzés.
Valaki esetleg tudna segíteni ?
Köszönettel.
Üdv mindenkinek!
Ez a gép olyat produkál hogy bármelyik program inditása után kattan az ajtoretesz lezár az ajto, de a kis ikon a kilyelzön nem gyulad ki hogy lezárta az ajtot. Kis idö elteltével kiirja hogy door. A program kapcsolo j4 csatlakozon 1 lábon megvan a 220v zárrás után. Már a panelen a lyuk átvezetéseket is átnéztem ami ide tartozik de nem jövök rá melyik lábon érzékeli a proci a zárást. Jol jönne egy kis segitség.
Köszi.
Megoldás: R65 ellenálás meleti furatátvezetés szakat meg. Ezen az átvezetésen megy a procihoz az ajtosárási jel 1k ellenáláson keresztül a 13-as lábra.
Köszönöm mindenkinek a segitséget!!!
Ma javítottam,ezt a gépet,tanulság képpen megosztom a tapasztalatom.
Azzal a hibával hoztam el hogy visszaugrik az elejére a porogram,és nem mosogat el.
Próbajáratásnál kiderült nincsen fűtés.
Szemmel látható hiba zárlat nem volt.
Mérések után,fűtőbetét, klikszon jónak látszott,a többi peiféria működik.
A NTC mérésre egyezik egy másikkal,értékén van.
Panelt kivéve a szokásos szörny bukkan elő.
Az XE2 kondi 0,78 Mf. kidobtam,és a másik két elkót is,16 V 1000Mf.
A kissebbik 25V 100Mf enyhén domború tetővel.
Egy 3 W 130 Ohm feliratú ellenálást is ami,csak 120 Ohm volt.
A relét is cseréltem,biztos ami bíztos alapon.
Meg a meghajtó SMD "bolhafaroknyi" tranzisztor,tirisztor,triac,nem tudom mi,1F valami van rajta ami olvashatalan.
Ennek az értékei nem egyeztek meg a többiével,ami a panelen van még ,gondolom valami miatt eltolódtak,konkrét zárlatot,szakadást nem mértem rajta.
Ilyen volt a donor panelen pár,de végül az utolsó lett a jó,mert 2 db ot sikeresen eltörtem a csipeszpákával is mire engedett,hogy vissza is tudtam még forrasztani.
Szóval a lényeg a próbakör lement,a leghosszabb mosogatáson.
Hogy aztán mi volt a konkrét hibaforrás,így már nem is érdekel,hogy működik.
D a leírtakból megítélve több esélyes is lehetett.
Viszont ingyen sem kéne..
01:48 perc alatt a leghosszabb programon ellötybölt közel 50 l vizet.
2x borítottam ki a 25 lityis kannát..
Sziasztok. A fent említett mosógép vezérlőpanel rajzát keresném, vagy alkatrész információt.
A motor vezérlés részével, ill az ajtózárral van némi gond.
Nem engedi nyitni az ajtót, ill nem indíja a motort. A vezérlőpanelen: q9 és rv4 mellett van 1 pozíciószám nélküli smd ellenállás, ami kiégett, annak értékére lenne szükségem, sajnos sehol nem találtam róla semmien információt.
A motor valószínűleg csak a triak hiba miatt nem megy, ill relé is lehet hibás, a kefék jók a motor teljesen jó állapotban van. De amíg nem tudok infót az ellenállásról, nem tartom értelmét annak hogy triak-ot vegyek, és relét cseréljek.
A segítségeket előre is köszönöm!
