INDESIT WITXL109EX
5.0 MB
WASHING-MACHINE
    INDESIT WITXL109EX WITXL 109 EX
INDESIT IWSC51051 MOSÓGÉP a motor nem indul.
Kérem DINO54 ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Annyit csinál, hogy beengedi a vizet és áll. Meg se mozdítja a motort. Hibakód nincs. Azonban ha centrire rakom, tökéletesen végig csinálja. Welling motor van benne.  A panelt átforrasztottam. Mi lehet?
 Köszi
Indesit mosó táphiba. Tny264 felrobbant. WISL 105X EX.
2006-os panel, amiben az öt voltos kondi szokott kifolyni.
22 mikro 400V elko szétrohadt.
Tny 264 kilukadt.
Csere. Tny, 22 mikro, tekercs, 10 Ohm.
Az öt volt helyén 0.47.
Nos a kérdésem, jó-e bele a TNY274? (NEM JÓ, értelmetlen kérdés volt.)
Mert az van itthon és nem tudom, az ic gyárihibás, vagy van még más gebasz is, ami elkerülte a figyelmem.
Gondoltam belepróbálom.
Ja, és üdv' mindenkinek.
Indesit IWC7125 F12 hibakod
Sziasztok, Talatam nehany eves bejegyzeseket egy hibarol, miszerint 5 percel feszultseg ala helyezes utan az IWC7125 egy F12-es hibauzenettel jatszik "karacsonyfat"..... A kerdesem az lenne, hogy valakinek sikerult megoldast talani erre a problemara ? Azt mar sikerult kiszurnom, hogy biztos az arcadia panellel lesz a gond, mivel ha egy masikat rakotok, avval szepen uzemel. Elkokat mar mertem, nincs kapacitasvesztes. nincsenek ugymond "megpuposodva" . Ha valaki tudna otletet adni, hogy mere keresgeljek, azt megkoszonnem. Sajna a masik arcadia panelt csak 30 percre kaptam meg, hogy behataroljam hol van a problema, igy meregetni sajnos nem volt ido. Udv, /J
INDESIT EVO-II. panel makacs F03 hibája (Nem javítható.)
Sziasztok! A kollégám hozott egy INDESIT-WITP102 panelt javításra..A mosógépnek F03 hibája volt.Panelcserével a mosógépet megjavította.A panelt átnéztem.5V az NTC csatlakozón kijön.Fóliák rendben.Az ellenállások jók.A 2,5V-os fesz az IC-n megjelenik.Oda megy ahova kell.Ja,és nagyon szénporos panel volt.Tisztítani kellett.Foglalat került bele.Az SMD memóriát kiforrasztottam.Bele került a műhelyben a teszt mosógépbe.Ugyan az.F03 hiba.Mi lehet?A uP megsérült?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano Sziasztok! Az eredmény: AZ INDESIT-EVO-II.-PANEL F03 HIBÁJA: ==================================== A hiba kód táblázat szerint:NTC áramkör szakadt vagy zárlatos. Az esetek nagy részében a uP hibája. (Ha van jó uP,akkor cserével javítható.) Kimérése: 1. A J8/11 (+5V-DC) és a J8/12 (uP bemenet) pontok között mérjünk ellenállást az ellenállás mérőt 200k állásba kapcsolva! Jó érték:15k-20k ellenállás. 2. A J8/12 (uP bemenet) és a J7/5.és 6. (GND),(középső érintkező),között mérjünk ellenállást! (Műszer 200k állásban.) Jó érték:15k-20k ellenállás. (Ne tévesszen meg bennünket,hogy a mérés a töltődő 100nF-os kondenzátor miatt 15-20 másodperc.) A konkrét esetben az ellenállás 10k körül van. uP hiba. Köszönöm. Üdv Jano
