INDESIT WIXL105EX 099303 28 30586 0000
WASHING-MACHINE - EPROM
2.6 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WIXL-105EX WIXL105EX 099303 28 30586 0000 WIXL 105 EX
Indesit WIA102 / EDT0095.6 elektronika R1, R3 ellenállás értéke?
Üdvözlöm a kollégákat! Sajnos úgy szétégtek az ellenállások, hogy nemtudom meghatározni értéküket. R1, R3 es a túloldalon lévő smd  bekarikázva.
Köszönöm ha valaki esetleg megtudja mondani.
Indesit ide 44
Sziasztok Urak ! Segítséget szeretnék kérni a e remekbe szabott gépünkkel kapcsolatban. Ezen mosogatógép 3 éves. És mivel indesit,épp itt volt az ideje, hogy valami történjen... Szóval kicsike arra kényszeríti az asszonyt, hogy rendszeresen felmosóval közelítse ezt a rohadékot... Konkrétan az a probléma, hogy túltölt.. Persze nem mindig.. Mosási ciklusonként 1-2 szer.. Ilyenkor a gép ajtaja mellett távozik a víz. Kinyitva az ajtót teljesen a peremig van töltve. Ha jól üzemel, akkor kb. alatta 10 mm-rel. Ha elég türelmesek vagyunk, akkor láthatjuk csodálatosan villogni az A01 hibakódot. Vagyis a gép aljában összegyűlő víz megemeli a hungarocellt ami átbillenti a mikrokapcsolót, és a gép letilt. Megnéztem a nyomáskapcsolót, az működik. Csöve tiszta, a légharang tiszta.Csak az oldalát bontottam, mert természetesen hely nincs szerelni. ) Kérdés:Eme remek csoda rendelkezik vízmenyiség számlálóval ? Konkrétan egy turbina számolja hány liter víz jön be ? Ha így van, akkor a nyomáskapcsolónak csak túltöltés esetén van szerepe? Ha ez mind igaz.. Akkor az egész sz..r ? Hiszen akkor a bejövő víz menyisége sem pontos . Illetve a túltöltés sem működik, hiszen a nyomáskapcsolónak még a túlfolyás előtt indítani kellene a szivattút... Valakinek ötlet ? Esetleg valamilyen menüben programozható a víz menyisége, vagy ahhoz szagszervíz kell ? Vagy egyáltalán valami ötlet ? INDESIT: AZ ÉLET JOBB.. nélküle.....
Indesit win101 néhány programnál megáll
Hali. Indesit win101 mosógépünk motorja feladta a küzdelmet és leégett.Nosza rajta kicseréltem,de némely program furán működik. az 1-5-ig programok frankón lemennek,viszont a 6-8-ig a programok öblítés után megállnak mintha én állítottam volna meg,ha megnyomom a start gombot akkor folytatódik-kiszivattyúzik és centrizik,majd végez a mosással. A 9-es gyorsprogram is simán lemegy hiba nélkül. Forrasztásokat már átnéztem,de semmi gyanusat nem leltem. Esetleg van hogy átíródik a memória?Az okozhat ilyen problémát?Vagy használjuk így amíg megy egyáltalán? thx
Indesit IWSC51051 dob csapágy, és szimering méret
Üdv! Tudnátok segíteni? Keresném a fenti gép csapágy, és szimering méreteit. Köszi
