INDESIT WN421WU SCH
Type: (PNG)
12.6 KB
WASHING-MACHINE
    INDESIT WN-421WU WN421WU WN 421 WU
Indesit IWSC51051 mosógépnek van teszt programja?
Kérem DINO54 ne szóljon a topichoz!
Érdeklődnék, van ennek tesztprogramja?
Állítólag időnként megáll, vagy nem indul, és villognak a ledek, de hogy melyikek, azt nem tudták megmondani.
Elindítottam centrin, azt végigcsinálja...
Köszi
Indesit IDCL75BHRFR szárítógép triak azonosítása
Sziasztok! A képen látható triak típusát keresem! Sajnos pont ott durrant el! Lehet rajz is! A lúgszivattyút kapcsolja!
Indesit WITL 90 szakadozva üzelemel
Kaptam egy Indesit WITL 90 típusú mosógépet, egy nem igazán hétköznapi hibával. Hálózatra csatlakoztatva, el lehet indítani, beengedi a vizet, forgatja a dobot,a fűtőszál is megy, látszatra mos, de olyan hibát produkál, hogy változatosan ki illetve bekapcsol a gép, olyan, mint ha minden 20 másodpercben áramszünet volna! Kialszik egy pillanatra minden led, és 10 másodperc múlva folytatja az egészet! Még programot is tudok változtatni abban a pillanatban mikor működik, tehát a centrifugálást indítok el, az megy, ha mosást, engedi be a vizet, tehát nem kever össze semmit, csak ki be kapcsol! Hibaüzenet nem ír ki! Amit eddig megnéztem! Elektronika szemrevételezve, nincs púpos kondi, de két kondit kicseréltem, csak a 10uF 400V nem tudtam cserélni, mert az nem volt itthon, de megmérve multiméterrel a kapacitás rendben van! Természetesen kiforrasztva. NTC megmértem 20C-on 20Kohm az értéke, így azt jónak tituáltam. Motort cseréltem, egy másik Indesit motorral , hiba ugyan úgy marad! Fűtőszálból nem volt másik Indesit itthon, így egy LG vel cseréltem, de a hiba megmarad. A hálózati feszültség nem ingadozik a főpanel hálózat csatlakozóján, a panelon nem tudom milyen feszültségeket kellene mérnem, így az kimaradt egyenlőre! Kicsit tanácstalan vagyok, miért kapcsol ki és be folyamatosan, mert minden alkatrész jónak tűnik, gondolom az elektronika lesz a ludas, de hátha meg lehet valahogy oldani. Ötletek esetleg a továbbiakra nézve, hátha valaki találkozott már ilyennel, mert egyszerű volna ha valami hibaüzenetet írna ki, de semmi ilyen, szerintem ha hagynám, lehet ki is mosna a szünetekkel, csak vagy fél napba tartana 1 mosás! Fontos még, a szünetek nem ciklikusak, van, hogy egy másodpercre ugrik be, van hogy 1 percet is megy áramszünet nélkül. Köszönök minden ötletet, hátha sikerül megoldani!
Indesit IDL70 kevés vizet ereszt be, nem éri el a fűtőszálat a víz és nem is fűt
Következő a problémám. Adott egy Indesit IDL70 mosogatógép. A fűtőszál szakadt volt benne mert megégett. Kicseréltem. A klixon ami elé van kötve átad, a relé a panelon jó, viszont főmosésnél is és előmosásnál is kevés mennyiségű vizet ereszt be a mosogatógép. Nem éri el a vízszint a fűtőszálat. Nem is fűt fel a mosogatógép és csak 13 voltot ad ki a panel is neki. Próbáltam másik szint szabályzóval azzal is ezt csinálja. Az áramlás érzékelő is pörög szóval az is jó elvileg. Mi lehet a gond? Mi miatt nem enged elég vizet a gép? Gondolom a fűtés is ezért nem indul be......
