A segítségeteket kérném!
A fent nevezett gép a 13-as hibakódot adja."Communikation error between main board and display".De nincs külső hiba.Az összes csatlakozót átnéztem.A vizet felveszi,el is kezdi a mosogatást,melegít is, majd kb. öt perc után leáll!A kezelőpanel jó!A vezérlőpanelen belül hol lehet a hiba,valaki találkozott már ilyennel?
Volna valakinek ehhez a géphez panelja,vagy porcija??
A hibajelenség,hogy a programkapcsoló körbe forog...
A proci típusa:HD6433642B52P a szoftverje pedig V 1.32
A proci 27-28 lába között teljes átvezetést mérni,továbbá ezek a pontok a GND.vel is vezetésben állnak,így gondolom kuka...
Ilyen a panelja:
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/03/Ariston%20FE%20a.jpg
Előre is köszi mindenkinek!!
üdv.Johny
Adott egy Indesit Moon 2006
Model: SIXL149S EU
LB2006TRF
Bekapocsol, led teszt lefut. F08-as hibára következtettem mert a LED4 folyamatosan villog (8óránál)
Csatolok egy képet a gépről, és a szerviz doksiról is.
Valaki találkozott már ilyen hibával és ilyen géppel?
Google fordító ezt dobta:
Ellenőrizze a J3 csatlakozót a táblán;
Ellenőrizze a nyomáskapcsoló állapotát a 2. és 4. J3 érintkezőkkel (az áramkörnek csak a tartályban lévő víz hiányában kell lennie), a 2. és 3. pólusokat (az áramkörnek csak a tartályban lévő víz jelenlétében kell lennie), és a 2. és 1. tűket (az áramkört csak Ha a tartályban lévő víz eléri az ajtónyílás közepét);
Magas páratartalom a szobában;"
Fűtőszál rendben, konkatrhiba nincs, panelen pad szakadás felvállás és egyéb dolgot nem látok.
Segítséget előre is köszönöm!
Üdv Csady
Szevasztok
Na most van hogy muszály valamit kezdeni ezzel a géppel mert az aszony kinyujtóztat.
Szóval az van vele hogy amikor centrizik nagyon dübörög benne valami,először azt hittem hogy csapágy,de van egy sanda gyanum,hogy a dob nemtudom leszakadhatott e a tengejről,mert a dobot megrángatom érzem hogy lötyög,viszont ahol a bordás szij rámegy a nagy lendkerékre ott se a csapágy se a tengej nem löttyen,érdemes e ezzel még foglalkozni,vagy nézni kell valami más használtat,mert ujjra most nem nagyon futja.
