A címben szereplő mosogatógéppel van egy kis problémám.
A keringető szivattyúja meg volt szorulva(az állórész és a forgórész rozsdásodása miatt).
Kiszereltem a motort és hazahoztam.
Rendberaktam, kapott új szivattyúfejet és egy új kondenzátort.
Itthon kipróbáltam tökéletesen üzemelt.
Az áramfelvétele is jó volt.
Visszavittem a helyszínre, beszereltem, de próbánál csak annyit csinál, hogy elindítja az ürítő szivattyút, majd leállítja vár úgy 10-15 másodpercet(normálisan ekkor kéne beszívnia a vizet), majd újra szivattyúzik és a végén megjelenik az A05-ös hibakód.
A kód jelentése: a vízszintszabályzó nem áll vissza alaphelyzetbe.
A szintszabályzót még a helyszínen ellenőriztem és nincs beragadva, dugulása sincs a gépnek mert a vizet is teljesen kiszivattyúzza ha kívülről öntök bele.
Mivel nem akart működni a helyszínen, ezért hazahoztam.
Itthon beüzemeltem, gondoltam még mielőtt a panelba belenyúlnék, csinálok egy próbát.
Szivattyúval indított(az 1-es programot indítottam el), majd elkezdte szépen beszívni a vizet.
Amikor már eleget szívott be ahhoz hogy elindítsa a keringetést, akkor bekapcsolta a főszivattyút és szépen keringetett.
Így hagytam pár percig üzemelni, hogy a fűtést is megnézhessem.
Mivel pár perccel később sem éreztem melegnek, ránéztem a kijelzőre és eszembe jutott hogy ez előmosogatásos program, tehát itt még nem fog fűteni, csak a következő vízvétel után.
Ekkor megállítottam, lereszeteltem és átraktam a 4-es programra.
Ettől kezdve ugyanazt játsza mint a helyszínen, hogy nem szív be vizet csak az ürítőszivattyút müködteti kétszer és dobja az A05-ös kódot.
A panelban a két elkót cseréltem(1000uF 25V,470uF 25V), valamint próbára a paneltrafót(HAHN gyártmányú az eredeti trafó 230V 50Hz/12V 2.3VA)egy WT szériás Indesit mosógépek paneljában használt trafóra.
Ez ugyanúgy 230V 50Hz/12V-os, csak a teljesítménye picit nagyobb 2.8VA. Sajnos a hibajelenség ugyanaz.
Ha van ötletetek mit nézzek még meg, kérlek osszátok meg velem. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Üdv mindenkinek!
Ez a gép olyat produkál hogy bármelyik program inditása után kattan az ajtoretesz lezár az ajto, de a kis ikon a kilyelzön nem gyulad ki hogy lezárta az ajtot. Kis idö elteltével kiirja hogy door. A program kapcsolo j4 csatlakozon 1 lábon megvan a 220v zárrás után. Már a panelen a lyuk átvezetéseket is átnéztem ami ide tartozik de nem jövök rá melyik lábon érzékeli a proci a zárást. Jol jönne egy kis segitség.
Köszi.
Megoldás: R65 ellenálás meleti furatátvezetés szakat meg. Ezen az átvezetésen megy a procihoz az ajtosárási jel 1k ellenáláson keresztül a 13-as lábra.
Köszönöm mindenkinek a segitséget!!!
Üdvözlök mindenkit!
A fetnt leírt típusú mosógépünk a hétvégén megadta magát. A vizet felveszi azután semmi. A motor nem megy
a fűtőbetét a hál. feszt megkapja. Centrifugálás módban a vizet leereszti, motor nulla. Az elektrónikán
feltünő hibát (égést ,fóliaszakadást KH-t) nem találtam. A vízszintszab. ha belefújok kapcsol.Mosogépek
javításában jártas kolléga segíségéért hálás lennék. Kuka vagy érdemes belemélyedni?
További szép napot: Töröká
Köszön!
A fent nevezet mosógép motor csapágyas lett, a csapágyazás után mielőtt még hozzá nem ért a szénkefe kommutátorhoz halkan járt kézi forgatás közben.De mikor hozzá ért a kommutátor részéhez a szénkefe és vissza lett téve a mosógépbe,centrifugálás közben erősen hangos füttyülő hangot adót ki a motor.Én arra gondolok,hogy a kommutátor nem körkörösen forog a tengelye körül és mivel,hogy üt így a szénkefetartóban a rúgó nyomja a szénkefét a kommutátorhoz ez által be remeg a szénkefe a rúgóval együtt és talán ezért sípol vagy füttyül centrifugálás közbe.Szeretném ha meg erősítenétek ebben a témában vagy talán rossza a meg közelítésem a témával kapcsolatba és más okozta ezt a jelenséget.
Elköszön!
A köszönésre vonatkozó kérést kéretik komolyan venni!
