INDESIT WT83TIT
1.0 MB
WASHING-MACHINE
INDESIT WT83TIT service manual (1st page)
Preview of INDESIT WT83TIT [1st page]
INDESIT WT83TIT service manual (2nd page)
Preview of INDESIT WT83TIT [2nd page]
    INDESIT WT-83TIT WT83TIT WT 83 TIT
INDESIT WD-125T mosógép panelon 2 ellenállás szénné égett
Sziasztok! A címben szereplő gép panelján két ellenállás szétégett, pozíciószámuk R57 és R58. (A CN-E csatlakozónál két vezetősáv között volt egy kis átégés, azt rendberaktam, feltehetően az okozta a tűzijátékot) Tudja-e valaki a két ellenállás értékét? Itt van pár kép, hátha valakinek van a műhelyben/polcon ilyen panel :) kép1 kép2 kép3 kép4 A segítségeket előre is köszönöm.
Indesit Wite 107 elektronika javítás +osztás
Sziasztok, nemrég szembesültem vele, hátha (a mosógép korát tekintve hamarosan) bárki belefuthat. hibajelenség: 1.Mosógép dugaljba bedug, 2.bekapcs, minden villog rajta, mint a karácsonyfán. kihúz-bedug, bekapcs újra, kb ugyanaz majd az 1-2 lépést ismételve a 3. 4. végrehajtása után a gép elindul, és teszi rendesen a dolgát. Én ugyan nem vagyok mosógép szerelő, inkább a számítógépekhez értek, így jellemzően - alaplapoknál sűrűn előforduló problémaként - kezeltem a helyzetet. megoldás: mosógép szétszed, panel kivesz, és kb máris látszik a probléma forrása (ua, mint az alaplapok esetében) a tápra akasztott 680uF puffer kondi kiszáradt (ofc elko, mert mi más is lenne), felpuffadt, és köszöni szépen, de Ő akárhány mérés után is csak 45-47uF kapacitást képes leadni és pukkadjon meg mindenki. kondi kicserél egy másik 680uF-os kondira és voilá a mosógép duzzogva, de azóta is szépen teszi a dolgát (kb 1 hónapos a sztori) remélem segített. :-) üdv, és mindenkinek Kellemetes Karácsonyt, Boldog Új évet! Noroo
Indesit DVG622IX mosogató négy állapotjelző ledjéből a két szélső pulzál. LEZÁRVA. Feladtam...
Jó éjt Mindenkinek! Nem villognak, hanem folyamatos fény mellett másodpercenként egy nagyon rövid időre elhalványulnak. Mondjuk tíz időegység a teljes fény, egy pedig a félfény. Kacsintgat. Reset-re nem reagál, hosszabb áramtalanítás után semmi, majd valamely gomb megnyomására elkezd pislogni a dög. Van két hasonló panelom. Mennyire csereszabatosak ezek? Például mit szólna egy szintén négy ledes Ariston LI420-hoz? Mondjuk azt tudom, ha egy Orion-Westel tv-be beleteszek egy kinézetre ugyanolyan alaplapot, de nem ugyanaz a kijelző típusát jelző matrica, nos abból könnyen lehet füst.
Indesit Witl106 F11-es hiba
Sziasztok! Ebben a gépben is a bitron30410783 -as vezérlő van. A F11-nek volt előzménye is.Kb három hete jelezte kollégám ,hogy van valami baja gépének. Pontosabban a mosómotor gyengeségére leállására panaszkodott. Szétszedte,kiporolta a motort,vezérlőt stb.Megjavult,pontosabban ment is ez eddig. Megint produkálta ugyanazt a hibát. Elmondása szerint akkor még a program elakadáson kívül nem tapasztalt mást,tudott vele szívatyúzni stb. Ezután motor és vezérlő ki,motor szénkefék rendben.Kommutátor kitakarít,400W-os fogyasztón keresztül próba,teljesen jónak tűnik. Vezetékek, forgásérzékelő és vezetéke a panelig kimérve rendben. A vezérlőn át lett forrasztva az összes relé láb,ki lett mérve záró-nyító érintkezők,tekercsek. Triacok zárlatra megmérve. Összerakta,és azóta produkálja (1,3,4 led világít)az F11 hibát. Na most ez után szivattyú és vezetékét is megmérte. 200 Ohm mért vezérlőnél és szivattyúnál is,ez már lehet,hogy túl van a tűrésen? Lett mérve áram alatt is a panelon, a relé és triac lábakokon ott van a 220V, tehát az ajtóretesz is jó lehet. Mértem, igaz csak a vezérlő volt nálam.Tehát a 220 volt rádugva a panelra. Tápegységen 11.8-at a proci panelon 3.27-et. Köszönöm előre is a segítséget ,figyelmet. Üdv:András
