INGELEN 50WL TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
350.5 KB
Looking for similar ingelen manual?
    INGELEN TUBES RADIO 50WL 50 WL
STK402-071
Üdv mindenkinek.Van egy Sharp CD DP2500-as készülék,amiben kiment az STK402-071-es végfok IC.A kérdésem az,helyettesíthető-e STK402-070-el?Ha nem,akkor honnan lehetne rendelni Németországba?Itt van 070-es rengeteg,de 071-est lehetetlen beszerezni.Előre is köszi a választ.
Autó erősítőbe tranzisztor helyettesítése.
Üdv Tisztelt mesterek! Segítséget kérnék. Javítok egy Rodek RI-4100 erősítőt. Egyik csatornába dióda lett egy tranzisztor. A tipusa C556B. Gondolom 2SC556B. Jaeger szerint: Si-N UHF,Drv 40/20V ,0.4A 850MHz.Tok TO39. Már ez nem stimmel , mert TO92 kis BC tokban van. Helyettesítőnek :2N3866 -t hoz, az sem jó , mer abban tranzisztor vizsgálóval egy dióda is van. Mi lenne ez és honnan szerezhető be? Sajnos nincs rajzom sem hozzá. Tisztelettel :Öreg Tom Üdv! A gép működik! BC557B lett betéve. Remélem hogy működni is fog. A társ csatornát is cseréltem, hogy egyszerre nyisson a két csatorna. Ezek lesznek a kisebb terhelésű ( szett) , és az az eredeti jó csatorna a Wooferé maradt. Kíváncsiságból megnéztem a végfok párokat. Hát ez bizony keményen párba van válogatva. hFE:89/90 TIP35/36 , másik cstorna : 88/89 Köszönöm mindenki segítségét. Tisztelettel: Öreg Tom
Orion HS 500 hangszóró helyettesítés
Saját hangfalak.
Orion HS500 :LA1221 4ohm (31cm)
Az elöregedett(kikeményedett) vászon szél elhuzza a tekercset a központból és előbb utóbb a tekercs megbomlik surlódni fog.
A kérdésem:
Lehet e kapni az eredeti paramétereivel megegyező helyettesítőt.?
Esetleg bontott kivitel is szóba jöhet.
Természetesen egy jó javítóműhelynek az elérhetőségét is megköszönném.
Köszi.
MM1615 ANLE 5V SMD Stab. zajszűrővel.
Segítséget szeretnék kérni, vagy alkatrészt kérek, vagy ötlet a helyettesítésére, u.i. ez egy 5 lábú, zajszűrővel és soft st. indítási móddal rendelkező alkatrész. Sajnos az erősítő /HCD-HX30/ kifutott tip és így már alkatrész nem rendelhető hozzá. nagyon sokféle stabilizátor van piacon, de ez a fajta nincs, ill. horror áron beszerezhető. Nem akarok fuserálni, mást beletenni, meg azt nem tudom, hogy ha helyettesítem és ninsc zajszűrő  milyen probléma léphet fel?
kösz hidy
