Hali mindenkinek.
2 kérdésem volna.
A fenti hifit javítom, és az a gondja, hogy a lézerfejet le-fől rángatja (fokusz tekercs).
A KSS240-es pick-up-on melyik a lézeráramot állító poti, mert nincs kedvem kibontani.
Ezen 3 van a szokásos 1 helyett, 1más mellett
Előre is köszi Attila
Kerult hozzam egy Logitech Ultimate Ears Boom3 hangfal.
Latszolag halott, radugtam egy mikro-USB toltot, elkezdte jelezni a toltest.
A bekapcsologomb is pislog toltes kozben, de nem tudom bekapcsolni.
Kicsit olvasgattam, es peldaul megtudtam, hogy kell ezen gyari visszaallitast vegezni.
Benyomtam a hangero- es a bekapcsologombot es tartottam 10 masodpercig.
Semmi sem tortent, ezert megprobaltam ugyanezt toltes alatt.
A hangfal hangjelzessel jelezte hogy elvegezte a visszaallitast.
Bekapcsolni utana sem tudtam, de amikor elso alkalommal ujra csatlakoztattam a toltot, ezt mondta:
"Please download the Boom and Megaboom app to experience all of the features of your speaker"
Ha kihuzom a toltokabelt mikozben ezt mondja, megszakad, teljesen kikapacsol.
Ekkor mar akkura kezdtem gyanakodni, de egy tovabbi gomb-kombinaciora jottem ra.
A ket hangerogomb egyuttes benyomasaval mondja a toltottseget.
Ez szepen emelkedik es felmegy 100%-ig.
Azonban ha kihuzom a toltot mikozben ezt mondja, akkor is megall.
Egyetlen egyszer lattam bekapcsolva, a legelejen mikor elkezdtem tolteni, ilyenkor a kozepso multifunkcionalis gomb korul ledek vilagitanak, azota nem sikerult ide jutni.
Az akku merve jonak tuni, 4.01V volt rajta amikor mertem, nem tudom akkor hany % toltottseget mondott.
Volna esetleg otletetek mit probalhatnek, vagy mi lehet a baja?
Elore is koszonom,
Janos
Van egy Pioneer VSX-C100 házimozi erősítőm, aminek a kijelző halvány. Nem egységesen össze vissza.
Nem vagyok jártad a kijelzők működésében, így minden segítséget elfogadok.
Fűtő fesz 4,7VAC, negatív -27V nem zajos, dimmer működik.
Előre is köszönöm.
A fenti géphez keresek sm-t. A tanyán lévők közt nem találtam. A barátunk is csak fizetőset mutatott. A masina egyik napról a másikra megkukult, egy szikra zaj sem jön belőle. Köszönöm
