INGELEN GEOGRAPHIC 39W RADIO SCH
521.8 KB
Looking for similar ingelen manual?
    INGELEN GEOGRAPHIC RADIO 39W 39
Klipsch ProMedia 2.1 Amplified speakers
Original problem is no sub woofer output. Been through this one and recapped it and the common 2 burned 1K (R16/17)
resistors are replaced but the sub is still not responding. Volume control potentiometer is a common issue on these but
the L-R spkrs sound good.
Went by this webpage on the repair:
https://christopherbradshaw.net/The_Project_Bin/klipsch%20promedia%20subwoofer%20repair%20-%20page%201.html
On the schematic there is a sub-relay (sw101) powered by +V_HF line it
maybe is suppose to be +V_LF ? Without the relay coming on looks like the sub is disconnected.
The zeners (D03/04) that give +/- Vcc to the op amps seemed way off so I replaced them and the voltages seem much closer.
Theres also a sub-mute line on p104 to p101. Power supply shows the LF mute relay and interconnect diagram says it
gets fed from the LF amp. What is triggering the mute? I dont see a mute button anyplace.
Yamaha RXV-420RDS csatorna kimaradások a hangerő változtatásakor MEGOLDVA!!!
A címbeli készülék hangerő gombját forgatva, az alacsony hangerőtartományban véletlenszerűen és bármely csatornán hol van hang, hol meg nincs. Nagyobb hangerőtartományban hibátlan. Átnéztem a paneleket nagyító alatt és hibás forrasztásokat nem találtam.
Mindezek után a motoros hangerőpotira fókuszáltam, de kiszedve és műszerre téve nem tudom produkálni az ellenálláspálya kontakthibáját. Sajnos a szkópot jelenleg nem tudom használni. Próbára (vagy véglegesre) szeretnék rendelni az Aliról, de a benne lévő ALPS gyártmányú 100kAX6 értékű motoros potit nem találom az Alin, csupán 20kAX6-os típust. A rajzát lekövetve, szerintem el kellene viselnie az ilyen mértékű ellenállás csökkenését jelentősebb jelveszteség nélkül, de szerintetek is elmenne ezzel? Esetleg segítenétek a beszerzési forrást illetően?
...vagy más hiba lehet?
Köszi
Ágota ds 1200 végfok . Tápfesz került a bemenetre.
Tiszteletem! A fent nevezett készülékben igen csak tönkre ment minden. A legnegyobb problémám az hogy a meghajtó smd tranyóknak nem találom a pontos tipusát. Kódja p93 és p16. Első körben ebben kérnék segítséget a tovább jutáshoz. Köszönöm
DENON AVR1705 táp
Sziasztok! DENON AVR 1705 készülékhez keresek tápot vagy olyan személyt aki tud ilyet tekercselni. A primer tekercse szakadt. Előre is köszönöm válaszotok Üdv: Gábor
