A címben említett keverő....
Kicsit hiányos.
Nem tud valaki Magyarországi beszerzést az effekt gomb beszerzéséhez?
Az-az önmaga a műanyag gomb kellene.
Mert hiányos!
Ahogy nézegettem 1-2 videót.
Ott látszik, hogy van neki egy másik fele is.
Amivel rögzítik a kasznihoz.
Na nálam ez a rész hiányzik!
És csak önmaga a gomb rész van meg, ami így használhatatlan!
Semmi pozicionálás, rögzítés.
Előre is köszönöm.
Tisztelt Szakik!
A hibajelenség hogy üzem közben mélyhangú gerjedés hallható bemenő jeltől függetlenül! Ami kb 1 másodpercenként hallható (beep-beep ritmusú) és olyan mély frekin ami akkor hallható amikor ujjal hozzáérünk a bemenethez.
A készülék TDA2005 végfokkal szerelt ami 20W-os(méghogy 120W :)) és ez duplán(sztereó) mindkét végfokból hallható, ha állítom a bemeneti mély hangszínszabályzást akkor arra reagál-erősödik ill gyengül a búgás.
Tranyók rendben.
Kondikat még nem néztem, előéletről még érdeklődnöm kell, csak a tulaj "hibbant", már a kérdést se érti.
Esetleg kapásból végfok IC csere?
Köszönettel D Attila
Elöregedett és szakadozott gumiszíjak pótlására kérek segítséget: szíjméretek, beszerzési forrás, stb. Egy fotót vagy rajzot is örömmel vennék az elrendezésről.
Köszi
Fand895
Szevasztok.
A fenti erősitő szub csatornájának végtranyója kipurcant igy a védelem letiltott. A többi csatorna kimérve jónak tünik.
A rossz tranyók kicserélésére kiiktattam azt a panelt teljesen amin a szub az FR és az SL csatorna van és a védelem sem tilt le.
Egyebekben minden funkció müködik de pl. rádió funkcióra kapcsolva nincs hang, de AUX ról sem a megmaradt csatornákon.
A kijelzőn egyébként megjelenik a hiányzó csatornák piros ikonja.
Kérdésem az lenne hogy ilyenkor természetes hogy a megmaradt csatornák le vannak tiltva vagy valami más okozhatja
a hang hiányát.A kimeneteken egyébként nincs DC igy természetesen letiltás sem.
Természetesen kicsrélem a rossz tranyót aztán majd látom hogy megmarad e a jelenség.
