Van nálam egy ZECK A-200 (made in WEST GERMANY) erősítő.
Mellékletben a rajz!
Igaz egy MJ15003 párossal kevesebb van benne.
Mert ez a 2x100w-os
A lényeg még mielőtt nekiállok úgy igazából!
A hibajelenség....
A legkisebb hangerőnél lehet hallani némi magas hangot.
Ha feljebb tekerem a hangerőt, akkor egyből a védelem aktivizálja magát.
Eddig amiket átnéztem:
Tranzisztorok egyesével kiforrasztva átnézve. OK!
A tápnál még nem mértem úgy igazából feszültségeket, de a mi feltűnt az a PUFFER kondik (4700uf 63v)
kisütve 680kohm és 1,5kohm.
Ezek szerintem kuka.
De ha valakinek esetleg van egyéb ötlete amin végig kellene mennem mint mérések, azt szívesen elfogadom.
+ Van a 0,27ohm az MJ15003 emitternél.
Oda mos per pillanat 3w-os van rakva. Így kaptam.
De ha jól tudom akkor legalább 5W!
Előre is köszönöm.
Sziasztok! Adott egy iEast erősítő, aminek az egyik oldala nem szól… Ezt a jelenséget gondoltam egy kondenzátor okozhatja, ami konkrétan szinte szénné égett… Nem tudom mitől… Ez pótolva lett szépen, de valahogy most sem szól a csatorna. Esetleg valakinek volt hasonló problémája??
E bay on vásároltam egy ismerősömnek az erősítőt és amikor kicsomagoltuk akkor láttunk egy kis sérülést az egyik oldalán , de aztán be sem kapcsolt , leszedtük a tetejét és akkor látszott, hogy a flat kábel az előlapi panelről lecsúszott , visszadugva sem csinál semmit ,mielőtt nekiállok szétszedni kerestem hozzá rajzot de nem találtam sehol.
A tárgyban említett erősítőhöz keresek kapcsolási rajzot. Itt a a Tanyán találtam service manualt de abban nincs kapcsolási rajz.
Előre is köszi.
Sikerült megtalálni a hibát az előlapi panelon volt egy szakadt fólia amit megjavítva tökéletesen működik.
A fenti erősítőhöz keresnék szoftvert, akár lehet régebbi is. Ha valaki letöltötte és meg is őrizte esetleg.
