INVACARE STORM 3 ELEKTROMOS TOLOSZEK USERMANUAL HUN
OTHER - USER MANUAL
827.5 KB
Looking for similar invacare manual?
INVACARE STORM 3 ELEKTROMOS TOLOSZEK USERMANUAL HUN service manual (1st page)
Preview of INVACARE STORM 3 ELEKTROMOS TOLOSZEK USERMANUAL HUN [1st page]
INVACARE STORM 3 ELEKTROMOS TOLOSZEK USERMANUAL HUN service manual (2nd page)
Preview of INVACARE STORM 3 ELEKTROMOS TOLOSZEK USERMANUAL HUN [2nd page]
    INVACARE STORM TOLOSZEK HUN ELEKTROMOS
Kapcsolóüzemű tápegység
Sziasztok! Már egy ideje szívok egy kapcsolóüzemű tápegységgel. A tápot egy MC33368 típusú IC "irányítja". Én a pufferkondira gyanakszom, ez a C3 jelű kondi az elvi rajzon. A táphoz konkrét rajzom nincs de ez az alapja. A hibajelenség a következő: A táp elvileg 175-200W körüli kimeneti teljesítményű. A puffer ajánlás szerint 330uF-os kellene hogy legyen, de 180uF-os van benne. A kondi normálisnak tűnik, csak a kapacitást mérve 155uF körüli. A táp elindul, megy egy ideig majd leáll és újraindul. Hűtése van ami működik is. A kondit kicserélve 150uF-osra, -mert az kapható itthon- sokkal hamarabb leáll, sikerült bele szerezzek 220uF-ost amivel viszont el sem indul, tehát valahogy figyeli az áramfelvételt is. A panelt végignézve, végigmérve normálisnak tűnik minden, megfelelően működik is, csak valamiért folyamatosan újraindul. A benne lévő kondi Rubycon MXG szériás amit persze nem lehet sehol kapni... Sajna ilyen típussal nem tudtam kipróbálni, de mivel minden O.K. ezért a kondit hibáztatom. Van esetleg valakinek valami ötlete merre keresgéljek? Még annyi hogy terheletlenül elindul, működik, és nem tapasztalok újraindulást. Mellékelten csatolok egy IC adatlapot. Üdv: Krisztián
Sony VPL-HS20 projektorba lámpacsere
Szép napot mindenkinek
Van egy Sony VPL-HS20 projektor amibe uj lámpa volt cserélve,hogyan lehet kinullázni a számlálót.Induláskor kiirja hogy a lámpát ki kell cserélni OK után eltünik a figyelmeztetés.
Üdv András
NIETZ NL1000-01R5G2 inverter R43-as ellenállás értéke kellene.
Ezt az invertert most hozták, csak a bemenetre 3 fázist kötöttek, 230V helyett, és elfüstölt a R43-as ellenállás, ennek kellene az értéke, és hogy hány Wattos?
Dikin klíma ajtó reteszt keresek
Van egy Daikin FVXS50FV1B beltéri egység. Ennek az előlapját lelehet nyitni tisztítás céljából. Felül két eltolható kis műanyag retesz van. Sajnos ügyfél ezeket elhagyta. A márka szerviz nem tud ilyennel szolgálni. Tudnátok segíteni hol lehet beszerezni?
Köszönettel Laci
