Fiat Punto gyári rádió Check üzenetet jelez ki,és csak a Ki/Be funkció működik.Állítólag kanyarodás közben a tulaj véletlenül max-ra tekerte a hangerőt,ezután elhallgatott a rádió.A készüléket,behozták,az autót nem láttam,lehet,hogy keresi a computert?Ha így van,hogy lehet szervíz módba hozni a cuccot?
Üdvözlettel Reparátor1
Javitom a cimben szereplő kazettás magnetofont. Hibajelenség: bekapcsolás után mérve a szalagsebesség névleges értéken van. Az idő múlásával melegedik a motor és az inditó kondenzátor is, moközben a sebesség a hőmérséklet növekedésével csökken. Valószinüleg a kondenzátor lesz hibás. A kondenzátor mérete:d=20mm X 35mm Mivel tudom helyettesiteni a hibásnak vélt kondenzátort?-Ajánlott kondenzátorral jó-
Köszönöm
Üdvözletem Tisztelt Mesterek.
A címben szereplő erősítőt élesztgetem.
A Tanyán találtam rajzot , de nem egyezik.
Az enyém fettes.: 19N20 és 26P20
van benne.
A 19N20 (2Ohm)
HQ-nál találtam is.
A 26P20-t nézve-mérve:P-E MOS.
IRF 640 betehető?
Helyettesíthető valamivel?
Párba érdemes cserélni?
Valakinek van rajz hozzá ?
Járatlanság miatt , mire figyeljek?
Tisztelettel:Öreg Tom
Kicsit meggyűlt a bajom a Thomson TM9670-nel, és ezért szeretném a segítségeteket kérni.
Ha megvolna a teljes Service Manualja úgy kérlek benneteket, hogy küldjétek el nekem az alábbi email címre.
fokaberci88@freemail.hu
Amennyiben ez nem lehetséges akkor esetleg megtudnátok mondani a következő értékeket?
R601
R796
L706
C727
C726
C718
A segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: Fókaberci
