IP2326 BOOST CHARGING MANAGEMENT IC V1-0 DATASHEET
DATASHEET - OTHER
1.5 MB
DATASHEET
Looking for similar ip manual?
IP2326 BOOST CHARGING MANAGEMENT IC V1-0 DATASHEET service manual (1st page)
Preview of IP2326 BOOST CHARGING MANAGEMENT IC V1-0 DATASHEET [1st page]
IP2326 BOOST CHARGING MANAGEMENT IC V1-0 DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of IP2326 BOOST CHARGING MANAGEMENT IC V1-0 DATASHEET [2nd page]
    IP-2326 CHARGING MANAGEMENT IC V-10 IP2326 BOOST V10 DATASHEET IP 2326 10 V1 V1-0
Trimmer potméter azonosítása.
Üdvözlet Mindenkinek! Chaffoteaux /safoto/ gázkazán kezelő paneljén szétesett a hőfok beállító potméter,kiesett és eltünt a belső forgatható lemez.A felirata alapján nem találtam ilyen potmétert. A két szélső láb egymáshoz,és a középső lábhoz szakadást mutat, a középső és a szemben lévő egy kivezetés ugyanaz. A panelról kapcsolási rajz nem található.A panel a tulaj elmondása alapján üzemelt a potméter széteséséig, úgy tűnik, egy potméter csere megoldaná a problémát.Mellékeltem a potméter és a panel képét.Amennyiben valaki információt tudna adni, megköszönném.
beltéri távirányítás probléma
Sziasztok. Probléma a következő. Digi tv-s beltérim (Hyundai 7160) csak maximum 50 cm-öl képes fogadni a távirányító jelét,három távirányítóval is ugyanezt produkálja. Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm.
Egyéb berendezés
Tisztelt szaktársak, segítséget kérnék. Van egy fordulatszámmérő és kellene bele egy ITT V3003-393 ic .Hogyan lehetne beszerezni.Előre is köszönöm.
DOLIDADA 32700-12800mah-ás 3,2V-os LIFEPO4 akkumulátor probléma.
   Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
Rendeltem 8 db, a címben szereplő akkumulátort. Tegnap megérkezett a csomag Kínából. Mindjárt megmértem a feszültséget rajtuk és 3 db 3,2V-os, 3 db 1,7V-os 2 db 0,6V-os jelenleg. Az alacsony feszültségűeket egyenként fel lehet tölteni vagy már ekkora feszültség esetén nem? Most még van lehetőségem visszatérítésre, ha nem lehet őket használni. Mielőtt elkezdeném a töltést, megkérdezem a T. kollégákat. Ha sikerül szintre hozni mindet, van BMS, össze tudom őket kötni.
    választ várva, üdv.
           Billentyűs
