Üdvözlök mindenki.
cs-900-as erösitöm végfoka el szált,tranzisztorok meletti elenálások be égtek.
Kapcsolási rajra lene szükségem,elenálás értékek miatt.
A bene lévö tranzisztorokat nem igazán kapni,vagy ha van is tul nagy darabszámban adják.
Milyen tipusal lehet esetleg helyetesiteni
2sa1941 2sc5198 van benneegyik oldalt másikba 2sa1939 2sc5198
melyik páros az eredeti.
Elöre is köszönöm a segitséget.
A rengeteg söröskorsó nélküli eltévelyedés miatt a topik lezárásra került! Így jártatok!
Hibásként vásárolva hozzá jutottam az erősítőhöz , a hibajelenség hogy bekapcsol, de nem szól. Odáig eljutottam hogy gyanús volt az egyik Sony cx171 ic, mivel az egyiket kivéve bekapcsol és szól is, sőt fel is cseréltem , az egyik IC valószínűleg hibás, viszont ha hozzáérek az IC egyik lábához akkor a relé kapcsol és addig működik amíg el nem engedem az a bizonyos pontot. Kérdésem hogy ennek mi lehet az oka?
A képeken látható készüléket kellene megjavítanom, de már a bekötésnél elakadtam. Adtam tápot a felső rész 4x4-es csati két érintkezőjére, de ez még kevés. A navi modul (középső rész) is kap tápot a két vastag érintkezőn. Amikor rákapcsolom a tápot van kb. 1A-es áramfelvétele, rendezgeti a CD mechanikát majd kikapcsol. Bekapcsolni nem tudom. Szóval még valahová várja a tápot vagy az ACC jelet. Ebben kérnék segítséget.
A kondenzátoron ez a jelzés van:475,alatta E5Z Egy másik 105,alatta C7K.A feszültségük érdekelne! Köszönöm
