Hozzám került egy Ágota DS300 tranzisztoros erősítő.Nem a FET-es verzió. Valaki már próbálkozott vele. Miután bevállaltam, rájöttem, hogy nem egyszerű falat.érdekes felépítésű erősítő.
Egyik csatorna néma volt.Fél marék alkatrész cseréje után addig eljutottam, hogy megszólalt, de borzasztó torzan, recsegve szól.már szinte minden ki van cserélve, de semmi változás.
Volt közben másfél hónap kényszerszünet (csuklótörés), de most már előszedtem újra.
Lassan a sírba tesz. :szetver:
Próbálom lerajzolni a kapcsolást, de még nem jutottam a végére.
Ismeri valaki ezt a végfokot ?
Tudna-e valaki segíteni? Egy Pa-1 CD-vel nem boldogulok. (Már javították) A léser-dióda nem világított, kicseréltem a komplett egységet, mechanikával együtt. A dióda már világít, de a motor meg sem mozdul. A lencse mozog föl-le, keresi a fókuszt, a szán is pozicionál. Az IC-k: SAA7345GP, TDA1302T, TDA7073A. Az a kérdésem, hogy nézegetve a rajzot nem látom a fókusz OK pontot. Általában a disc-forgatás akkor indul, ha van fókusz. Itt is így van? Amikor keresi a fókuszt, a TDA7073 13-16os lábán megjelenik egy néhány voltos feszültség, de egyforma, így jogos, hogy nem indul a disc-motor. Az IC jó, mert kicseréltem a másikkal (2db van benne), de ugyanazt csinálja. Mi lehet a gond?
Köszönettel
Sziasztok, a fenti rádió bekötését, ill a készüléken lévő aljzat bekötését keresem, isora kéne alakitani de sem csat.kábelt sem bekötési rajzot nem találok sehol, köszi.
Jó éjszakát, jó reggelt!
A fenti Grundig által gyártott autórádió kódját szeretném megfejteni.
A sorozatszáma: VWZ2Z2C3918454
Köszönöm.
