Sziasztok. Elorebocsatom, hogy ekezetek nelkul irok. Ne ragjatok be ram.
Van ez a Technics su-a700mk2 tipusu erosito. Aktiv a vedelem. Nemhiaba, mert a vegfok bementein +20v van. Mindketton. Eredetileg +20v es +40v volt, es eljutottam az AN7062-ig, aminek a 18. laban -10.7v helyett +6v volt. IC csere sem hozott valtozast, igy kezdtem mericskelni a diodakat, igy akadtam ra egyre (D405) ami rovidzarat mutatott az aramkorben, kiveve oda-vissza vezetett. Csere utan beallt az egyensuly de nem a kivant mertekben - a Q401-402 kollektorain 2.5v helyett +20v van, a B-E fesz 0.6-0.7V mindkettonel. DE! A 18. labon -10.7V helyett most -17v van. Nem egyszer mertem meg, leellenoriztem mas modell rajzan is -10.7v van. Lehet, hogy a RSN6000 lenne hibas?
A címben említett erősítő tápja azt produkálja, hogy a STB 5V pulzál rajta, ha a front panel csatlakoztatva van, akkor a power led jól mutatja a jelenséget. Nem védelmi módban van, hanem tényleg mérve is, mászkál a táp folyamatosan 2-5V közt. Elkók esr-re, kapacitásra jók. TF91 trafó és az IC91 névre hallgató pwm contorller is jó. Aki esetleg javította ezt a kapcsolóüzemű tápot, adhatna pár tanácsot, mert ezekben nem nagyon vagyok otthon...
Üdv.: Viktor
A hibát az IC92 pwm kontroller okozta, de jól meg is szívatott mert rendeltem a HQ-tól, még szerencse, hogy 2 db-ot, persze amit elsőre beforrasztottam halott volt, és el vitte magával az IC91-et is. Mindkettő cseréje után a táp elindult.
Hello, I'm looking for the service manual for Brüel & Kjær 5935.
Hello.A fent emlitett házimozi erösitöben véletlenszerüen ki-be kapcsolgat a védelem.Valamikkor tökéletesen müködik,de van amikkor 2 mádodpercenként katog a védelem relé,és a kijelzö is elsötétül.Ötleteket kérnék,hátha már járt valaki igy.Eddig visszaolvasva csak táphibákat találtam a forumon.Kösz.
