48V-os Tornado bicikli javításához kérnék segítséget és keresek 48 voltról 12 voltra DC-DC átalakító rajzot hátha van valakinek, vagy hol lehet venni ilyent A neten kerestem de sehol nem találtam
A bringába 12V-ról megy a világítás ez az átalakító valamiért meghibásodott és az összes égőt kiégette, egy elégett ellenállás látható csak rajta
A Q1 fet zárlatos lett ( MTP50N06V-D 42A 60V )Az ic tipusa UC3845A
Helló!
Autószerelő barátomnak van ilyen autója és ezzel a problémával küzd. Olyanok véleményét kérném főleg, akik csináltak már ilyet. Kiegészítettem, köszönöm a segítő szándékot.
Köszi, üdv.: András
Lezártam, mert ez így felesleges szócséplés.
A fent említett autó középkonzol átalakításában kérek némi segítséget.
Az átalakítás arról szólna, hogy a kikerülne az LCD kijelző, magnó + a hozzátartozó elektronika.
Mert egy teljesen más, nagyobb méretű fejegység kerülne bele.
De a lényeg, hogy az első képen lévő bekeretezett gombok megmaradnának.
Az szabályozza a hűtést-fűtést.
Klíma nincs benne.
Az a legnagyobb problémám, hogy hogyan lehetne megoldani úgy, hogy az alsó gombsor megmaradna.
Ezek a gombok is az alaplapra mennek.
A "4534"-es képen van egy plusz csatlakozó, amit én a fűtés-hűtés szabályozására tippelek.
A "4537"-es képen látszik, hogy hova is van bekötve.
Láttam sok olyan képet, videót ahol az egészet átalakították......
Úgy hogy az egész belseje eltűnt. De hogyan?
Mert részletes leírást sehol se találtam.
Elméletileg GRUNDIG a belseje.
A segítséget előre is köszönöm.
A képen is látható 2017-es készülék nyitott programjánál egy laptop-hoz volt csatlakoztatva. A tulaj szerint netet kapott míg nem figyelt. Azóta a porthoz csatlakozik, de a programhoz nem. A készülék LED-ek sem villognak, ami jelezné a kapcsolódást. Ha valakinek ismerős a probléma, és esetleg tud konkrétumot mondani a hibára, esetleg javítja is, kérem írjon privátban (Azt gyorsan megkapom). A hozzá kapott CD-n lévő firmware megvan, de mivel nem kapcsolódik, így azt frissíteni nem tudom a hagyományos módon.
Köszönöm a segítséget előre is!
PZ
A probléma megoldódott, sikerült felülírni a firmware-t.
