Űdv Mindenkinek.
Adva a tárgybeli digitalis erősitő..a gond az hogy az egyik oldal nem szól...eddigi tapasztalatok;
bemeneti rész jó...a végfokra bemegy a jel..a végfok és az előfok tápja rendben (108v és +/-15v) a végfok modult kivéve látható az alkatrész oldal amelyen az ic.k tipusa lecsiszolva...
a panelban mérve a végfok elemei nem mutatnak zárlatot..
javitott már valaki ilyet? Tapasztalatok?
Köszi.csatolok fotót is..
Köszi..
üdv.egon
Hello!
Egy strandon kell majd hangosítanom, de elég rosszul találta ki a vezetőség az elhelyezkedést, így a medence egyik oldalán lennék én a DJ-pulttal, míg a hangfalak a medence másik oldalán lennének.
Az nem opció, hogy 2x 30-50m-es hangfalkábelt húzzak valahogy a levegőben, mert nagy a veszteség és nincs is kábelem ennyi itthon, ebben a vastagságban (4mm), ráadásul 25m majdnem 10e Ft.
Rádiós átvitel nem opció, mert zavaros, nem elég dinamikus és plusz 1 hibaforrás.
Egyetlen opció maradt, hogy a digitális jelet viszem át az erősítővel együtt a medence túloldalára, így egyetlen jel-vezetéket kell csak valahogy a medence felett áthúzni. Viszont standard (75 ohm) antenna kábelből csak néhány méteres darabok vannak itthon... de ellenben van több hosszú 50 ohm-os (rádióamatőr) vezetékem.
Rövid távon (1-2m) a sima árnyékolt audio kábel (RCA) is jó volt átvitelnek (1 méter hosszban még az árnyékolás-sérült is működött), de hivatalosan 75 ohm-os kell hozzá.
50-70 méterre még használható lenne az 50 ohm-os, vagy ekkora távon már ragaszkodni kell a szabványhoz?
Tudom itthon is ki tudom próbálni és hamarosan meg is teszem, de attól, hogy átmegy épp most a jel, nem fogom tudni, hogy stabil-e, vagy épp határeset, ezért kérdezem meg inkább itt.
Tehát nem a szabályok érdekelnének, mert mint írtam, azt már ismerem, inkább csak az, hogy a szabály mennyire léphető át... és olyan ember tanácsára vagyok kíváncsi, aki nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is "lazított" már így a szabályokon.
44,1kHz sztereó jelről van szó, tehát nem "sok pont 1", nem 96 kHz, csak szabvány CD minőség.
Okafogyottá vált a dolog, meggondolta a vezetőség és inkább az egyik medence sarkára állít fel színpadot, így egy helyen marad a technika, a hangfalakat kell csak messzebb vinni.
A kezembe került a fenti készülék, de egyelőre elakadtam.
Távval ki-be kapcsolható, kezelhető, de néma. Odáig jutottam, hogy a 24V-os tápja nem működik.A 250 V-os bejövő megvan, a FET (?) nem zárlatos. Van benne egy IC (gondolom a FET-et vezérli) és ott már csak 3V körüli feszeket mérek, de szerintem többnek kellene lennie. Vagy az IC hibás, vagy a tápja akad el valahol. Nagyon rosszul olvasható, ez egy 16 lábú hagyományos dual in line ic, és ha jó olvastam, SA116 a felirata. Még annyit, hogy az egész panlen, és az erősítő panelen is (szerintem) a valamilyen, talán szilikonos folyadék látható, ami nem biztos, hogy oda való. Zárlat a végfok felé nincs, mert ha lehúzom a 24V. os csatlakozó vezetéket, akkor sem jön meg a 24V. Egy rajz is jól jönne, vagy legalább az IC-ről,
mert itt a tanyán egyelőre nem találtam. Mellékelek egy képet az elektronikáról. A Dobozt nem hozták be, mert "túl nagy", és lehet, hogy azon talán több lehet a tipusról...
Köszönöm a segítséget!
Helló ! Van egy kis problémám a címben szereplő tunerrel.
Van egy Videoton kistornyom, amiben van egy Videoton 7300S digitális tuner. A probléma az kábé egy hónapja jelentkezik. Bekapcsolom a tunert és ekkor az AM sávon periodikus kattogás hallatszik (nincs vétel, mert nincs AM antennám). Az FM sávokon meg olyan jelenség játszódik le, mintha az elejétől a végéig gyorsan (kábé 1 másodperc alatt) és preiodikusan ismétlődve áttekerném az egész sávot. A gép ilyenkor úgy viselkedik, akár egy hangos panorámavevő, a "tekerés" alatt hallatszanak az állomások egy pillanatra. Aztán hosszabb-rövidebb idő elteltével a gép magához tér és megjelenik a hallgatni kívánt állomás (amin áll a frekvenciamérő), lehet hallgatni a rádiót. A vétel tökéletes. Térerő is nagy, a piros STEREO LED és a zöld TUNED LED normálisan, állandó erővel világít.
Esetenként a már beállt FM sáv megint bohóckodni kezd és a vétel alatt erős sustorgás hallattszik, olyan módon, hogy jön tökéletesen az FM állomás, de mintha alatta valaki egy mikrofonba folyamatosan állandó erővel belefújna és az hozzákeveredne a vett állomás hangjához. Ekkor a térő normális, a STEREO LED világít, viszont a TUNED LED vibrál, hunyorog.
Mivel ez a probléma az összes 3 vételi sávon ugyanaz, a varikapok hangolására tippelek, de sajnos ilyen gépet még sosem javítottam, így nem tudom, hogy mi lehet a baj. Lehet, hogy nem is a sáv elejétől megy ez a sáváttekerés, hanem a sáv egy részétől. Esetleg csak a sáv egy részéig, vagy egy, a sávon kívüli frekvenciáig. Nem tudom, ezt sajnos nem sikerült megállapítanom.
Néha az is előfordul, hogy hozzáérek a rádió fémdobozához (ami ugye állomásváltáskor előfordul), vagy véletlen megkocogtatom a hifi torony állványát, akkor is elmászik a tuner vétele és megint ez az állomáskereső áttekeréssel kezd baromkodni. A gép gyári állapotú, egyedül az akkumulátora volt cserélve egyszer. De az akksija az jól működik, tartja az órát, meg a többi olyan beállítást, amit tartania kell.
Mi lehet a probléma ? A megoldásban szeretnék segítséget kérni. Köszönök minden ötletet.
