Hi
I'm have a Samsung LCD tv model LA40A330J1, the problem now I'm facing is the picture in the panel turn to bright white with little colour.
What should i replace or change to get it fix?
Thank you.
Szevasztok
Mivel igen kongatják,ezt az átállást,megint gondba leszek,ugye van a konyhában egy kis tv,amihez ha törik szakad,kell vennem egy boxot,nade eddig egy antennáról ment a mühely is,de most kettőre nem nagyon futja,még egyre is alig -alig,a kérdésem az lenne lehet e olcsón venni valamilyen videó-audió adó- vevőt,amin átküldhetem a megosztott,AV jelet a mühelybe,a konyha,és a mühely között pár méter van,gondolom ez nem árnyékolna le nagyon,esetleg valamiből nem e lehetne valami ilyesmit csinálni,végső megoldás egy dupla, árnyékolt kábel lenne,de ezt hagy nám utólsó sorra.
Üdv Mindenkinek...
A címben szereplő készülékkel szenvedek, ha valakinek lenne valami ötlete kérem segítsen.
A jelenség : Stand-by van. Feszültségek sec oldalon megközeliti s rajzon lévő értékeket. A bekapcsoló gombot megynyomva a piros led kicsit elhalványul, s elindul a táp. Kb 3 másodperc múlva kikapcsol és onnantol már stand-by led sem világit.
A sorvég tranyót kivettem, sortápot izzóval (40W) terheltem.
Szkoppal nézve a sortáp elkezd emelkedni és kb 80 , 85 V-nál a tv lekapcsol. A sortáp Standby állapotban 34 volt. Kondikat a tápban szinte mindet cseréltem már kinomban.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv Józsi
Üdvözletem Mindenkinek!Már második napja küzdök ezzel a tv vel de nem jutok sehogysem elöbre: Hálozatrol bekapcsolva készenlét van ,a panelen levö gombal inditva második , harmadik probálkozásra elindul a tv, kép és hang nincs, csak visszafutási vonalak az egész képernyön. A sortáp 131,7 volt .A Tanyán olvasgattam és kicseréltem a TDA8358 környezetében lévö CF6-22mikro/63V kondit , ki volt száradva 10 mikrora.CF4-1000mikro/25V szintén cseréltem de semmi változás.Tovább kutatva azt találtam hogy hiányzik a sortrafo által szolgáltatott 55 volt.A sortraforol jövö RL15 1ohm megszakadva, utána levö DL8-BYD37K dioda csontzárlatos.A dioda helyére tettem FR107 mert eredeti nem volt , igy most megvan a53 volt (55 v helyett) de a helyzet semmit sem változott.Kicseréltem a primer részen a 220mikro/400v kondit is.A TDA6108JF video végfok katodok felé menö kivezetésein Pin 7,8,9 190 v körüli feszültséget mérek.A 200 voltos tápfesz megvan. A bemenetein 1V van.A fö tápegység feszültségei rendben vannak kivéve a 15 Voltos ágat ahol 17.8volt van. ,Legyetek szivesek segitsetek merre menjek tovább .Üdv dddemeter!
