ITT 6361S-1-
TV - EPROM
226.0byte
EPROM
Looking for similar itt manual?
    ITT 6361S1 6361 6361S
ITT digivision 3876 DIGI III 110°
Sziasztok! Evvel a tvével az a baj, hogy bal oldalon van benne 1cm res csík, szervízmenüben állítva sem sikerül kivenni. Amikor állítom a kép széle vissza hajlik, és a másik oldalt éppen hogy lehet látni az m1 jelzését, vagyis el van csúszva az egész kép jobbra. A másik gondom, hogy belépve a szervízmenübe nem menti a beállításokat. Ebbe a belépés a digipanelon lévő potit kell átkapcsolni, de vissza kapcsolva vissza áll az előbbi álapotra. Hogyan kell memorizálni a beállításokat? A tippeket előre is köszönöm.
ITT TV Hanghiba
Üdv. mindenkinek Javítok egy ITT IDEAL COLOR 3126H tip TV-t azt hiszem KORE2-es sasszija van.Ez a drága jószág olyan hang hibát produkál,hogy néha teljesen szabálytalanul recseg a hangszóró néha pattog is.Külső (próba) hangszóróval egyaránt.Azt sejtem,hogy valami kondi van kiszáradó félben vagy éppen néha átvezet,de jó lenne tudni melyik.Esetleg nem találkozott valaki ezzel a hibával?
ITT 2121T (TV2K) nem egyenletes a fényerő.MEGOLDVA!
Sziasztok! Mostanában vettem észre hogy az említett tv elég furán viselkedik. Ha vége van egy filmnek és írja a stáb listát akkor nem fekete az ernyő, hanem balról jobbra , feketéből szürkébe megy át, és a fehér feliratok szellemképesek, illetve fehér elcsúszás van rajta. Megpróbáltam lerajzolni talán így is kiderül mi lehet a baja. Üdv belfi!
Keresek ITT sorkimenőt D066/37
Szisztok! Keresném az alábbi sorkimenőt, 37cm ős ITT tévéhez bontott is megfelelne elfogadható áron ha valakinek lenne elfekvőben előre is köszönöm! T:Zsolt
