szervusztok
...tehat,nincs hang,olyan benyomast kelt,mintha a fazisdetektor rezgokore elhangolodott volna,de nem...
keramia szurot csereltem,...csak zug,a hangszin normalisan szabalyozhato,
a kep kifogastalan,
van ennek a tipusnak szervizmenuje?
otletet kerek Toletek,mert kifogytam...
koszonom a figyelmet
Sziasztok!A fenti tv-nek csak villog a készenléti ledje és nem indul.A tápfeszek meg vannak.Esetleg bele kellene tölteni egy új flasht?
Kaptam egy ITT 2121 T típusú tv-t "hasznosításra".A tulaj azt mondta "nem nyílik ki a képcső"
A függőleges eltérítés valóban nem működött amit a C323 22uF kondi cseréjével sikerült helyre hoznom.De nem ez a gondom.
A készülék minden be és kikapcsoláskor reccsen egyet, már mint a hangszóró.Mivel a hangszórókat a tulaj kivette (csak tudnám miért)nem tudom hogy eredetileg hány ohm-os kell bele.Most 2 8ohm-os van benne.
Tehát a kérdés, miért reccsen ,és hogy eredetileg hány ohmos hangszóró volt benne?
Segítségeteket köszönöm.
Üdv belfi
Szervusztok!Nemrégiben sikerült életre keltenem a segitségetekkel a fent emlitett "veterán" készüléket , de most ujra "munkát" adott nekem a tanácsotokra lenne szükségem:Készenlétböl ha probálom inditani akkor kb 3 másodpercig halatszik halk zümmögés mintha a tápegység indulni akarna ,de a sorfrekvenciás hang nélkül. A C734 10 mikros kondi után megszakitottam a folia vezetéket ,betettem a kondi kapcsaira 40 wattos égöt ,igy probáltam inditani .Az égö villog 3-4 másodpervig és a villogás ütemére kattogó hang is halható.Ezután kialszik az égö és a kattogás megszünik .Az égön amig villog 80 volt feszültség van,155 volt helyett .C734 kondit cseréltem . A primer körben cseréltem a TEA 2164
IC környékén levö C700,C711,C707,kondenzátorokat de a helyzet változatlan.A hálozati feszültséget egyenirányitó diodahid utáni C658 pufferkondenzátoron 285 volt egyenfeszültséget mértem minden esetben.Hogyan folytassam tovább a hibakeresést ? Elöre is köszönöm a tanácsokat mindenkinek
dddemeter!
