Ennek a tvének sötét a képe, ha feljebb veszem a segédrácsot, akkor visszafutási csíkok jelenek meg. A 200V, 12V meg van, TDA3505-öt cseréltem, mellette a két tranzisztort is de semmi változás. és még hogy a katódok fent vannak 200V körül, mi lehet? Esetleg képcső?
Van egy ilyen tv-m aminek feltehetően a sorkimenője rossz! Abban bíztam nem az lesz a hibás, cserélgettem elkókat már végig mértem minden félét, és kizárásos alapon már csak ez maradt, 90% hogy ez a rossz! Nincs valakinek véletlenül elfekvőben egy D052/37 sorkimenője ami jó?!
Válaszokat javaslatokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miklós
Most került hozzám a címben szereplő ITT, áthúzott a sorkimenője. Kicserélje a sorkimenőt most a képen látható hiba jött elő. Eddig cseréltem a 150V elkóját, a sorkimenő melletti elkókat, és ellenőriztem a sorban az ellenállásokat, de nincsenek megnyúlva. De a kép baloldalán lévő sávok nem tűntek el.
Üdvözlet mindenkinek.
Van nálam egy ITT gép TV2K chassisal szerelve és nagyon szivat! Függ hibára gyanakszom de nem találom a hibáját már rég óta. Nos a gépet bekapcsolva olyan kép fogad hogy alul van egy kb 10cm fekete csík ahol nincs kép. Szervízmenüben nem lehet korigálni sajnos. Eddig kicseréltem a függ ict körülötte minden kondit sorvég felől minden kondit illetve egy 18.5 megaohmos ellenállást és jóformán mindent a függ részben de a hiba maradt. Mi okozhatja ezt a hibát? Ha kell rakok fel róla képet hogy mit produkál.
Előre is köszi.
Üdv:Irkax
