J24C08JVCAV25BT5ENS 19L007
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar j manual?
    19L007 24 08 JVCAV 25 BT ENS 19 007
Airis model MW149 megkeresi a csatornákat de nem menti el öket.
Jó estét mindenkinek.A fent emlitett lcd tv ,automata és kézi kereséssel megkeresi csatornákat de nem lehet lementeni.Ha valaki találkozott ilyen problémával segitssen kérem.,vagy a szerviz menübe hogy lehet belépni.JÓ ÉJT MINDENKINEK
Panasonic TH42PX60EN plazma TV
Tiszteletem Mindenkinek!
Fentebb említett TV-hez képernyőt keresek, illetve ha nem találok, akkor bontásra ajánlom...
Eredetileg indításkor a 10-es hibakódot villogta, a logikai panelről az 5, és a 3,3V tápfeszültség hiányzott. Javítása után készülék rendben elindult, de  kiderült, hogy a képernyőn, némely COF is gatya volt, hiányzott a kép jobb oldala...   :(
JVC AV32H20EUS TV HELP
Segitséget szeretnék kérni a következö tv vel kapcsolatban.A hiba a következő:Első bekapcsoláskor a tv kifogástalanul muodik,akár meddig nézem. De ha kikapcsolom(fokapcsoloval,mivel távom nincsen)és utána egyből be a kép nagyon halvány,és erős visszafutási csikok látszanak,és van egy adag párnatorzitás is. Középen 5-5 cm el kisebb a kép és a csikok. Kihülés után ujra tökéletes.Rajzom van..Tv szerelő a szakmám de nem ebből élek,igy a rutinom is kevés. Segitségeteket előre is köszönöm. Tisztelettel: Miklós Péter
Samsung CW 29MO64V kikapcsolgat.Sasszi:KS7A ,MEGOLDVA.
Kedves Kollégák! Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban. A fent említett készülék rendszertelen időközönként kikapcsol majd magától ismét bekapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. Van amikor egész nap üzemelt és nem jelentkezik hiba.Máskor a bekapcsolás pillanatában kikapcsol.De általában 2 óra üzemidő után kapcsol ki,ilyenkor a kép is beremeg.A tulaj elmondása alapján írom le a tapasztalatokat.Nálam több mint kettő órás üzem idő után is oké. Volt már szerelőnél,mindjárt kicserélte a STRX 6750 Táp Ic-t és a kettő tápkondit.(4.7mikró és 22 mikró).Milyen irányba keresgéljek???Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?. Üdv:
