JANDS EVENT EVENT PLUS ESP2 ESPII SM
OTHER - SERVICE MANUAL
817.7 KB
Looking for similar jands manual?
JANDS EVENT EVENT PLUS ESP2 ESPII SM service manual (1st page)
Preview of JANDS EVENT EVENT PLUS ESP2 ESPII SM [1st page]
JANDS EVENT EVENT PLUS ESP2 ESPII SM service manual (2nd page)
Preview of JANDS EVENT EVENT PLUS ESP2 ESPII SM [2nd page]
    JANDS EVENT PLUS ESP-2 ESP2 ESPII ESP
Nivelco időzítő beállításához kérnék segítséget (megoldva)
Sziasztok, jó estét! A képen látható időzítő adatlapját nem találom a neten, úgy szeretném beállítani, hogy menjen 2 órát, majd a lehető legnagyobb szünet, majd ismét 2 óra. Egy pince ventilátorát "vezérli". Köszönöm!
48V-os akku töltő nem indul el (MEGOLDVA!)
Sziasztok Hozzám került egy ismerősömnek a 48V-os töltője hogy nem tölti az akkukat a töltőt szétszedve megnéztem a töltő nem indul el a ledek nem világítanak rajta mérésem szerint az R2 fet-el sorbakötött ellenállás meg volt nyúlva narancs narancs ezüst színkódú ezt kicseréltem de továbbra sem indult el továbbá találtam még egy ellenállást aminek szintén nagyobb volt az ellenállása R4 ezen keresztül kapja a FET az ic-től a vezérlést ezt is cseréltem de ezután sem indul el az ic megkapja a feszültséget találtam hasonló rajzokat ahol a primer oldal megegyezik ezzel a panelon a diódákat ellenállásokat végig mértem úgy néz ki hogy azok jók esetleg ic hiba lenne ? ha igen akkor mivel lehetne helyettesíteni esetleg van e valakinek 1db a fiókjában https://m-yao51-com.translate.goog/jiankangtuku/eesathx.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_sch=http A 2 megnyúlt ellenállás és az ic csere után a töltő elindult Köszönöm mindenkinek a segítséget
ORION HD STB DVBT-R800 SPI flash tartalmat keresek
szervusztok ORION HD STB DVBT-R800 settopboxhoz vhol talalhato frissites,esetleg SPI flash tartalom? "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
MEGOLDVA - Szellőztető ventilátor lehalkítása
Négy emeletes házban a szomszéd átalakíttatta a lakását és beköttette a konyhai páraelszívóját a fürdő blokk szellőzőrendszerébe. Ez így illegális, de ez mindegy. Most nem lehet megmaradni a fürdőben az olajszagtól.
Vettünk CATA X-mart 12 szellőztető ventilátort, a sima fajtát időzítő és bármi intelligencia nélkülit. Ez is illegális, de ez is mindegy, nem akarjuk szagolni a rántott húst.
Most az a baj, hogy 40 dB-lel dolgozik.
Le lehet halkítani egyszerű módon, a fordulatszám csökkentésével, fázis megvágásával? Az lenne a legjobb, ha a megoldás a fürdőszobai lámpa búrája alá beférne, mert onnan kapja az áramot.
Ilyesmihez csak suliban nyúltam érintőleg. Köszönöm előre is.
