Egy kis segítséget szeretnék kérni. Elakadtam ennek a végfoknak a javításában.
A történet röviden: úgy került hozzám, hogy az egyik oldalon eldurrant 3 végfok tranzisztor és 3 teljesítmény ellenállás. A NYÁK-on egy kb. 1cm átmérőjű lyuk keletkezett emiatt, alatta a vezetősávok (2db) elpárologtak. Ezeket pótoltam, a végfoktranzisztorokat (22db) és a meghajtó tranzisztorokat (6db) újakra cseréltem. Szakadt ellenállásokat is cseréltem. Elindítottam, nagyon jól ment, 1 órát teszteltem műterheléssel. Kikapcsoltam, félreraktam. Majd másnap gondoltam összerakom, küldöm a gazdájának. De még egyszer gondoltam bekapcsolom, na ekkor ért a meglepetés. Az N-es oldal tranzisztorainak kollektorköre kiült közel féltápfeszre (70V-ra, a teljes tápfesz +/-120V), ekkor a P-s oldal még jó volt. Majd az is ugyanezt csinálta, kicseréltem az összes kisjelű tranzisztort, diódát újakra, de semmi változás. Mérésre az összes tranyó, ellenállás, dióda jó.
Ha valakinek van egy jó ötlete, ne tartsa magába!
Itt az elektrotanyán letölthető a szervizdoksija, ennek a legutolsó (60.) oldalán van a PA kapcsolási rajz, az vonatkozik erre a végfokra.
DENON AVR 1705 készülékhez keresek tápot vagy olyan személyt aki tud ilyet tekercselni. A primer tekercse szakadt.
Előre is köszönöm válaszotok
Üdv: Gábor
Lenne egy nagy kérdésem, egy TERTA 422 van az asztalomon, és ki szeretném benne cserélni az elektrolit kondenzátort, ami egy TESLA TC517 50/50M 50+50uF 250/275V-os darab. A problémám csak az, hogy a fém háza szigetelt, de csak két kivezetése van, az egyik piros pöttyel, a rajzon viszont 3 lábbal van bekötve. Tegyek bele két 47uF-ost, de akkor hová kössem a közöst, vagy elég csak egy 100uF? Esetleg ez sorbakötött két elkóról szól, ami igy polarításfüggetlen?
![](/files/terta422.JPG)
Üdv: Jácint
A fentnevezett rádiót nemrég hibásan kaptam.
A Tanyán található Kenwood KR-A47 rajz alapján,sikerült megjavítani,hiányzott a +14V.
A rajz nem pontosan ezé a rádióé, de az erősítő és a táp ugyan az.
Szépen szól az erősítő, és a rádió jó érzékenységű szerkezet.
Egyetlen hibája hogy kikapcsolás után, kb. egy óra hosszáig tartja meg a memóriába beállított frekvenciákat.
Mivel elemet vagy akkut sem a rajzon sem a rádióban nem találtam,kapacitását elveszített kondenzátorra gondolok,de nem tudom melyik lehet.
Ebben kérném hozzáértők segítségét.
Előre is köszönöm.
Laci.
