Vettem egy Fujitsu Siemens C19_1 -es monitort betort kijelzovel amit sikeresen csereltem.A helyzet,hogy indul de a szineket valtja R-G-B utana szurke kepernyo ami fenyerejet 4 fokozatban allitja.Csereltem memoriat feszkok,adatbusz ok.
Tudna-e valaki segiteni egy szerviz moddal?
Koszi:Tamilaci59
Üdv Kollegák!
A cimben levő tv/ monitor -ról keresek valami használható doksit. Teljesen halott még a st-by led sem világit, a tápja megy, sec. feszek kicsit érdekesnek tünnek de sajnos nem tudom mi lenne a helyes, rajz hiányában.
IPS penel van benne, az inverterhez 20v, a mainboard-hoz 7,5 és 3,2 volt megy át .A main-on levő stab tokokon már olyan feszeket mérek (talán) amennyinek lennie kellene.
Csak az IPS panelon találtam használható tipusszámot:TU08Q145
Köszönettel: Csinti
Mi teszi tönkre az uj betett sor vég tranyót , pár másodperc megjön a nagyfesz jelegzetes hangja és kész nincs tovább . ujból kivettem és az ujis tök zárlatos lett . Van egy tippem de kérem atapasztaltabakét is . Köszi aki tényleg volt ilyen gondja . Egy sorki minimum 5 de lehet keveset mondok .
A fenti monitornál nincs meg a kb. 7kV DC nagyfeszültség és emiatt semmilyen fény sincs az ernyőn. A sorvégfok egyébként berezeg, az összes jel (még a sormeghajtó tranzisztor kollektorán is) a mellékelt rajznak megfelelő. A -85V a C313 kondin és a +87V a C314 kondin megvan, sőt a +380V a G1-en is.
Fentiek alapján a sorkimenő nagyfesz. tekercs szakadására vagy a beleépített H.V. dióda hibájára gondolnék. (Menetzárlatra egy egyszerű "ring-teszterrel" teszteltem, ami a lecsengő impulzusokat számolja. Illetve ha zárlat lenne a trafóban, szerintem a többi feszültség sem stimmelne.)
Még egy megfigyelés: a bekapcsolás pillanatában a képernyő körül felragasztott vékony szövetszálak egy pillanatra megmozdulnak, ami elvileg a nagyfesz. rövid idejű jelenlétére engedne következtetni. De lehet ezt is rosszul gondolom.
Hogyan lehetne biztonságosan tesztelni a nagyfesz. tekercset ill. diódát? Gondoltam olyanra, hogy néhány tíz volt DC feszültséget kapcsolnék a tekercsre a diódának nyitó irányban, illetve megterhelném néhány tíz kohm ellenállással. Ebben az esetben a diódának nyitnia kellene és néhány mA áramnak folynia az ellenálláson... (mellékeltem egy mórickaábrát az elképzelésről.)
Szerintetek ez járható út, vagy van valami más ötlet? (DC tápegység, oszcilloszkóp, multiméter esetleg függvénygenerátor van kéznél)
Előre is köszi minden javaslatot!
Gyula
Szerk: Videojel nélkül nem jelenik meg semmi a képernyőn. Videojel csatlakoztatása után indul rendesen a monitor.
