Üdv! Adott ez az elliptikus trainer fitneszgép, áram alá helyezéskor felvillan a kijelzőn minden szegmens gondolom ekkor resetel, aztán szinte azonnal E1 hibakódot ír, és szaggatott sípoló hangot ad ki. Szétbontva, látszólag minden a helyén van, mivel a kezelésije meg sem említ hibakódokat, nem jövünk rá mi okozhatja... Javított már valamelyikőtök ilyesmit?
Update: A hibát a fékerőszabályzó kis motor egység okozta, valami szorulás volt belül a fogaskerekeknél, és induláskor nem tudta alaphelyzetbe állítani az elektronika, emiatt volt a hibakód. Szétszedve, tisztítva, összerakva működik.
Nos az én Xboxomat is utolérte a szokásos hiba. Ebben az xboxban még csak én nyúlkáltam, és csak flash volt, tehát azon kívül mindegy gyári. Szeretném reballos műveletre vinni a rengeteg játék és kiegészítője miatt, mert az ára felét se hozná be, ha el kellene adnom. Nincs esetleg valaki itt tanyán aki szépen, és biztosan meg tudja csinálni? A konzolüzletben(Budapest, de nem nevezem meg) csináltatta ismerősöm, és olyan kókány lett, hogy én még vissza se mertem volna adni így az ügyfélnek. Persze 2 napot bírt ki kb.
Annyi a hibajelenség, amiből arra következtettem, hogy reballos lesz, hogy nem kapcsol be elsőre. Megnyomom a gombot, hang van mint amikor bejön, mozog is az irányító(hallatszik a hangja), de nincs kép. Viszont 3-4 bekapcsolás után megy akár 2 órán át is. Nem akarom jobban strapálni, mert reménykedem, hogy így még javítható. Szóval ismer itt valaki ilyen szakembert, aki szépen dolgozik, és mondjuk nem a gép árát fizetem ki a javításra? Vagy, ha van más tippetek a problémára az is jöhet. Másodlagos hibakódom nincs, nem ad hibát, se a szokásos 3-LEd hibát(Ugyan ha jól emlékszem 1x már felvillant a 3 led és 0102 volt a hibakód, de ijedségből kikapcsoltuk, és utána többet nem jelentkezett, csak ez a fekete kép).(Ha van kép a szinek villognak néha,a kék és a zöld.)
Egyik barátom szünetmentesében cseréltem akksikat, mert tényleg rossz volt.
kb. ugyanaz ment bele 7Ah helyett 7.2Ah. Nem voltak teljesen feltöltve így nálam bekapcsolva hagytam a szünetmentest (1 napig kb.), rendben látszott minden.
Hazavitték és kb. 2 nap múlva beüzemelték, mikor is előjött egy hiba, hogy nem is minden indításkor, de nagyon sokszor túlterheléses sípolásos jelzést ad bekapcsolás után. De nem mindíg. Nyugtalanított, így ismét magamhoz vettem, mértem sok mindent, ellenőriztem a forrasztásokat, de nemigen találtam semmi hibát. A hibát nálam is random produkálja. Netes leírásokban azt láttam, hogy esetleg nem mindegy hogy milyen procedúra mentén kapcsoljuk be. Ez igaz lehet? Vagy lehet más gond is?
Elkók nem puffadtak...
A kontrolleren B801-V1.41 felirat van.
Ha valakinek lenne ötlete, megköszönném.
Laci
Keresek egy Key kétszárnyú kapunyitó leírását,magyar nyelven ha van valakinek.
A panelon a képen látható típus szerepel,de így rákeresve neten magyar infó nincs,sajnos.
Áram szünet után elfelejtett mindent,össze vissza nyit,áramtalanitás nem segitett.
Köszönöm a segitséget.
További szép napot!
