JETWAY 945GCM3 REV 1.0 SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
484.8 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar jetway manual?
JETWAY 945GCM3 REV 1.0 SCH service manual (1st page)
Preview of JETWAY 945GCM3 REV 1.0 SCH [1st page]
JETWAY 945GCM3 REV 1.0 SCH service manual (2nd page)
Preview of JETWAY 945GCM3 REV 1.0 SCH [2nd page]
    JETWAY 945GCM3 REV 1.0 945 GCM
Omnibook XE2 12 colos kijelző cseréje 14 colosra egyszerűen megoldható? (IGEN MEGOLDHATÓ!!! MEGOLDVA)
Sziasztok! Laptop szerelésben jártas kollégák véleményét kérném. Van egy ősrégi Omnibook XE2 es 12 colos (800*600) kijelzővel szerelt gépem,aminek ráléptek a fedlapjára és elrepedt a kijelzője. Lenne egy ugyan ilyen donor hozzá de azt 14 colos(1024*768) kijelzővel szerelték. Kérdésem az lenne átrakható simán a másik gépre a kijelző a fedlappal vagy az alaplapot is illik áttenni a másik gépbe? Előre is köszönöm a választ! Üdv! Cormyus
Toshiba notebook akkumulátor
Szervusztok ! Köszönöm az eddigi ötleteket.A dióda formájú termobiztik jók.Mindkettő mindkét irányban vezet. Akkor van egy harmadik is, ami a 3.kép bal oldalán látható.Jól lekövethetően sorban van az akkuval, és az utolsó cellára volt ragasztva.Ez is OK. Megkeresem a fórumon a korábbi hasonló témát. De azért hátha lesz valaki, aki a szoftveres életre keltést alkalmazta már?! Üdv: Mollybolly
ATX- lefagytunk
Hiba: A gép nem indul tök sötét, táp megy, 12V van 5V van, CD meghajtó nyílik a gép halott.Kiszereltem a házból alaplapot tápot összecsatlakoztattam, a gép elindul a BIOS ba be tudok menni. Vargáné féle 200W os táppal. Az eredeti MERCURY model KOB AP4300XA táp veséző asztalra, boncolás. Na innen aztán szép kis kálvária kezdődik. Láthatóan a nagy 330mF es kondiból kifolyt a szmetyi, na ezek gyors cseréje, asztalom a táp megy. Gépbe beszerelve, a gép elindul, no akkor rendszer helyre állítások , beállítások, minden remekül fut és egy nyugodalmas éjszaka következik. Reggel most már használni is szeretném a gépet,nem indul. Belenézek a mozdításra indul. MERCURY tápot ki, - Vargáné féle tápot be, tök sötét semmi, illetve annyi hogy nyomva az indító gombot be-ki kapcsolgat. Irány az elektrotanya hasonló esetek tanulmányozása, vissza a géphez, hangkártya ki, ugyanaz, CD meghajtóról táp le , ugyanaz, CD meghajtóról Ide kábel le a gép indul tökéletesen müködik. Akkor mégis csak a MERCURY? Újabb szét bányászás, és most jön ami még nem volt.A táp kiadja a +5V SB t de a PG és a PS ON rövidre-zárásával, a ventilátor csak egy picit fordul és vége. Mivel ezen a területen illik tisztelni az elektronokat, jobb a békesség alapon kihúzom a 220 at a tetszetős kínai elosztóból, a megszakítás pillanatában a másik PC is újraindul. Szerintem megzakkantam. De mivel többször eljátszottam, hogy elindítom a tápot nem megy ,kihúzom az elosztóból és a másik gép újra indul akkor mégis csak valóság. Meggyőződés-képpen ugyan ezt a műveletet lejátszottam egy másik fali konnektorból akkor nem kényszerült a másik gép újra indulni. Kapacitást nem tudok mérni. Gyanús az optocsatoló, de hogy mérjem ki. Ha valakinek van ötlete nagyon megköszönöm.
16"-es 4K 32GB-2TB laptop hiba. Sűrűn előfordul, hogy a kijelző sötét marad. A hibát sikerült megszüntetni win11 frissítéssel!
    Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
Egy új fejlesztésű kínai laptopról van szó, amely jó tulajdonságokkal rendelkezik. A használat során egyre sűrűbben jelentkezik az, hogy bekapcsolás után látható, hogy elindul a win. betöltése, amikor odáig jut, hogy a bejelentkező képernyő megjelenne, elsötétül és úgy is marad. Lehet próbálkozni billentyűk nyomkodásával, mire esetleg megjelenik a kép. Már frisíttettem a drivereket, nem lett jobb. A BIOS-ban az optimális beállításokat választottam. Van a készüléken mini HDMI  csatlakozó. azt bedugtam, nem használt. Kábellel külső készüléket / TV- t / csatlakoztattam úgy, hogy a tv nem lett bekapcsolva. Ekkor azonnal megjelent a bejelentkezési képernyő és be lehet lépni, teljesen jól működik minden. A régebbi asztali gépeknél lehetett hallani, mikor kattant egyet 1 relé, bekapcsolt a képernyő. Ennél a laptopnál már nem biztos, hogy relé van, de kellene a kijelzőt valaminek kapcsolni. A tv hdmi kimenetén lévő csatlakozóhoz  R,C alkatrészek kapcsolódnak, ettől a terheléstől indulhat esetleg el a kijelző bekapcsolása. A win 11 telepítő egyedi megoldású, USB kucsot mellékelnek, rajta a win 11 pro aktiválva. Viszont telepítéskor nem a C-t lehet kiválasztani, hanem az egész tárhelyet, azt formázza, particionálja 2-3 részre, pillanatok alatt feltelpíti a windows-t.
     Ebben kérek ötletet, segítséget a T. kollégáktól.
            üdv.
          Billentyüs
