Szép jó napot kívánok
A kollégámnak elfüstölt a vga kártyája.
Segítségeteket kérem hogy honnan lehetne beszerezni a fet-et vagy helyettesítőjét.
segítségeteket előre is köszönöm.
További szép napot mindenkinek.
Szép jó napot kívánok mindenkinek.
Ilyen esettel,még nem találkoztam.
Került hozzám egy HP Pavilon DV7 1000 notebook,olyan hibával hogy nem kapcsol be.Ez egy utánagyártott 19V táppal működik most amihez van egy sima dugó átalakító 3 tüskésre.Eddig ezzel a táppal működött kifogástalanul.
Ha rádugom a tápot a csatira a csati mellett levő led nem világit,így nem tudom bekapcsolni.
Ha belefújok egy kis alkoholt a csatiba és úgy dugom be a led felvillan és betudom kapcsolni a notebookot.
Ha kiszárad az alkohol és akkor akarom újra bekapcsolni nem villan fel a led és nem működik,ha kap alkoholt akkor megint működik.A csati koszos de próbáltam kimosni így derült ki ez a hibajelenség.
Nem éterem találkozott már valaki ilyen hibával?
Hozzám került egy leégett codegen PC táp. Sajnos rajzom nincs hozzá. Az áramkör lekövetése után 2 tranzisztort (MJE13009), PFB2N60 FET-et, diódát és ellenállást cseréltem. Addig jutottam, hogy már van +5V SB, de kimeneti feszültség egyik kimeneti ponton sincs. SG6105 tip. PWM szabályzó van benne. A PS-ON jelet GND-re kötöttem, de nem indul. Nincs valakinek rajza, vagy ötlete merre "menjek" tovább?
Előre is köszönöm:
pandora
Segítséget szeretnék kérni,hogy hogyan lehet a Mac minin az OS X-et visszaállítani az eredeti állapotába?
Jelenleg egy felhasználó van rajta de nincs meg a jelszó a belépéshez,ezért szeretném alaphelyzetbe visszaállítani ha ez egyáltalán lehetséges.
Bekapcsolás után eljut a felhasználó bejelentkezéséig (csatolt kép)de mivel nincs meg a jelszó nem tudok tovább jutni.
Ezért szeretném valahogy "gyári állapotba" visszaállítani.Sajnos semmilyen lemez nincs hozzá.
