JEWELL 538 TUBE TESTER SCH
METER - SERVICE MANUAL
375.3 KB
METER
Looking for similar jewell manual?
JEWELL 538 TUBE TESTER SCH service manual (1st page)
Preview of JEWELL 538 TUBE TESTER SCH [1st page]
    JEWELL TESTER 538 TUBE
Relevant METER forum topics:
Hibás(román) E0102 oszciloszkop
Jól működik csak gyakran,bizonyos frekvenciákon nem lehet szinkronizálni!Köszönöm előre az esetleges segítséget!
JC16MDN-ről Doksi kerestetik.
Sziasztok! Ez egy táp IC. Tudna valaki feltenni erről doksit, esetleg beszerzési forrást megadni? Köszönettel Dénes Károly.
Régi valami oszcilloszkóp szerű tárgy tudja valaki hogy mi lehet ez?
Üdv Mindenkinek! Kaptam egy ilyen valamit de semmilyen számot vagy egyebet nem találtam rajta ami után vissza lehetne azonosítani.Valakinek ismerős v. tudja mi ez? Tibor
iwatsu ss-5121 halvány kijelzés (eltérítés/cső hiba?)
Segítséget/ötletet szeretnék kérni a fent nevezett készülék (100MHz, 3 csatorna) "halvány kijelzés" hibájában.
A szkópot 11 éve kaptam, akkor még működött, aztán bekerült a raktárba. Most elővettem, viszont alig lehet látni a jelalak megjelenítését (A képen a 0.6V 1kHz kalibráló jel látszana). Továbbá vízszintesen nem lehet a képernyő közepétől balra eltolni az ábrát (hogy az egészet kitöltse). Mintha az időosztással is gond lenne mert a középső tárcsát bármilyen irányba forgatva nem változik a jelalak (bár lehet változna csak nem látszik).
Műszerezettségem nem túl magas (dvm, oszcilloszkóp ami van, leválasztóm nincs), és igazából lelkesedésem de leginkább időm nincsen vele foglalkozni. Most szét van szedve az asztalomon takarítás végett, és hátha valami egyszerű baja van, de igazából nem tudom merre kellene elindulni mérni.
El is adnám, de működőként (többet érne mint hibásan)...
Szóval ha valakinek van még csöves meghajtásról naprakész infója és véleménye szerint érdemes nekikezdeni az kérem ne tartsa magában.
Ui: Magánban jöhet ajánlat is ha valaki lát benne fantáziát.
