Standbyban az MN101EF16KXW proci a 3,3 V-os tápon drót lett. Procit lehet kapni, de szoftvert nem találok. A gyártó honlapja nem támogat.
A nyákon vannak kivezetve programozó lábak, de nincs rajta csati. Új procit lehet USB-ről életre kelteni, vagy kuka az egész?
Keresem a Pioneer vsx-3300 erősítő kapcsolási rajzát. Ha valaki tud segítsen!
Előre is köszönöm.
Given:
Victor TT-71, neon lamp does not light, speed is lower than normal. This is subsequent some short circuit the owner does inside the device. No further details.
I found out the VICTOR QL7 have the same motor driver amd I downloaded the service manual that I attached here in case this manual is not already uploaded.
Looking at the diagrams I found out that at TP3 (same with pin5 of IC803) instead if that rectangular signal, I have nothing but 5VDC and a negative or positive short spike whenever I'm starting or stopping the motor and
Under the circumstances I suspect IC803 is defective. The bad thing, IC803 is NPC SC8043. Also I wonder if the crystal is fine (except that I wonder what can be wrong with a crystal after some short circuit).
Does anybody have any more suggestion?
Also, where can NPC SC4043 be sourced? Also, a crystal 9.054MHz?
Thanks in advance,
Corneliu
Szevasztok!
Olvastam a hozzászólásokat. Ez a magnó 3 motoros duplagörgős mechanikáju.
Ezért kuplung, fékezőfilc gyakorlatilag nincs benne.
Egyébként a csévéléssel lejátszás közben nincs hiba.
De amit tapasztaltam, illetve nem írtam, hogy ha elmászik a szalag és a baloldali
görgőt elhúzom a hangtengelytől, akkor megjavul.
Ezért gondolom azt, hogy vagy a hangtengely kopott, vagy a görgő nem sík kivitele
okozza ezt a hibát. Egyébként az eredeti görgője olyan sík volt mint a tükör.
A válaszokat köszönöm!
