helo mindenkinek nem tudjátok miért mem sugározza fehérgyarmat az 1est és a2test
A fent említett múzeális korú TV-vel eljutottam a képgeometria beállításáig.
Azonban a sorméret növelésekor (valószínűleg a nagyfeszültség emelkedése hatására) a kép kivilágosodik és a fókusz elállítódik (a P111 potival nem is lehet korrigálni). Van ugyan egy elfogadható állapot, de ekkor a sorméret kicsi és nem tölti ki teljesen a képernyőt.
A mellékelt képen (sorveg.jpg) látható, hogy az R155-ről egy kék vezeték van bekötve a PC92 cső anódjára (sortrafótól jobbra), illetve R147, R148, R144, C139 alkatrészekre. A rajz szerint viszont a PC92 rácsára, R154, C140, illetve P110 alkatrészekhez kellene csatlakoznia. A forrasztási hely ki is van alakítva a panelen, de a vezeték valamiért nem oda lett beforrasztva... (A kapcsirajz.jpg-ben a V106 cső rácsánál berajzoltam a vélhető elkötést. A feljegyzett feszültségek még egy másik hiba miatti állapotot tükröznek.)
A kérdésim:
- Lehet, hogy ez az elkötés okozza a hibát? Ugyanis így a PC92 nem kap információt a booster-feszültség változásairól.
- Ha valakinek esetleg lenne még ilyen TV-je, lefényképezné nekem, hogy az Ő készülékén ez a vezeték hová van kötve?
Köszönettel:
Gyula
Szép Napot!
Sajna úgy néz ki eltérítő hibás ez a gép egység.
Bekapcsoláskor jó,majd alul felgyűrődik,felül remegni kezd a kép.
Kb másfél óra után vízszintes csík.
Hidegen 6 ohm a képeltérítő tekercs amikor csík van 11ohm.
Esetleg eltérítő beszerezhető valahonnan?
A cső típusa A68EPD10X, MT picture display Germany gyártó.
Köszi,üdv,kovácsa
Samsung le40b650 típusú tv képe belassult és a színek sem tökéletesek. Kijelző okozhatja ezt a hibát?
Köszönöm Balázs
