Szolt a span tegnap, hogy van egy idős rokon, meghalt a mosógépe, büdös volt és lenyomta a kismegszakítót (és nem mellesleg 4 hónapja nem fűt). Tegnap este megnéztem, szivattyú kuka, ma vittem egyet. berak, ürít, centriz, mos...
Ami viszont nem kóser, ha kinyitom!!! a fedelet kigyullad a kontrollámpa. Körbeforgatva a programkapcsolót, egyes állásokban felhúzás nélkül indul. centrifugára kapcsolom, lenyomom a gombot és nem áll le. Viszont fűt, mivel kitakarítottam a szintszabályzó előtt az y-t. Ja és vizet felvesz, teker 2-t, fűt, majd kiengedi a vizet. ezt 4-szer vártam meg, majd mivel nem volt aki segít lehozni a 3.-ról, egyelőre ottmaradt. ?
Szép estét!
Üdv Mindenki!
A minap szól a gyerek, hogy a pattogatott kuki nem pattog.
Ehhj mondom, a magnetron nem megy. Szétszedve a nagyfesz bizti kampec. A magnetron fűtéscsatlakozóin a test felé 50Ω-ot mérek, tehát a magnetron zárlatos. A kondi és a diófa tökéletes.
A magnetron típusa OM75S(10)-d10.
Van-e valakinek elfekvőben vagy tippje, hogy honnan lehetne beszerezni?
Köszi
Üdvözletem!
Zanker DF4450 start gomb megnyomására nem indul. Ajtózár sem zár le.
Diagnosztikai módban (start+mellette lévő gombbal bekapcsolva) 5 pirosat majd 1 zöldet villan.
Tudja valaki mire utalhat ez?
PNC(ELC)914521498(00)
Vezérlő panelen: AKO 721767-05
ELUX 132442574
A segítségért előre is köszönet!
Egy ismerősöm panaszkodik, hogy a mikrója kb. 2 percig jól működik, és kb. 2 perc után nagy áramot vesz fel, vagy nem?, de kb. 2 perc után leveri a 10 Amperes hálózati biztosítékot. /A benne lévő 10 A-es kiolvadó biztosíték jó./
Nem a kikapcsoláskor van probléma, hanem működés közben! A kapcsolók jók.
Most nálam van. Szépen, látszólag hiba nélkül melegített fel egy pohár vizet. Levettem a burkolatot, és a magnetron forró volt, kb. 2 perc alatt. A ventilátor működik, semmi rendellenességet nem látok.
Normális az, hogy 2 perc után forró a magnetron? Ennyi idő alatt nálam a 16 A-os biztosítékot nem bántotta. A biztosíték leverését okozhatja a magnetron, és ezzel kapcsolatban lehet a hiba?
Mit nézzek meg, hol lehet a hiba? Rossz a magnetron? Kondenzátort, diódát nem cseréltem, de gondolom, ha azok hibásak, akkor el sem indulna.
Üdv! formasu
