JPS COMMUNICATIONS NIR-10 NOISE INTERFERENCE REDUCTION UNIT
OTHER - SERVICE MANUAL
352.3 KB
Looking for similar jps manual?
JPS COMMUNICATIONS NIR-10 NOISE INTERFERENCE REDUCTION UNIT service manual (1st page)
Preview of JPS COMMUNICATIONS NIR-10 NOISE INTERFERENCE REDUCTION UNIT [1st page]
JPS COMMUNICATIONS NIR-10 NOISE INTERFERENCE REDUCTION UNIT service manual (2nd page)
Preview of JPS COMMUNICATIONS NIR-10 NOISE INTERFERENCE REDUCTION UNIT [2nd page]
    JPS NIR-10 REDUCTION UNIT NIR10 NOISE NIR 10
M-TECH GPS Fail
Sziasztok.... Nos itt egy M-Tech 350 FEU tipusú Gps-ről lenne szó.A tulajnak valami barkácsolás folyamán sikerült a tápegységet fordított polárral rádugni... :D Eredmény egy eldurrant kondi a bemeneten....meg egy szénné égett 6pin-es smd alkatrész a csati környékén.... Kérdésem csak annyi, hogy ha valami csoda folytán sikerülne beazonosítani és cserélni ezt az alkatrészt, mennyi lehet az esélye hogy a cucc életre kel? (jó kérdés mi?) Egyáltalán van értelme ezzel foglalkozni? Vagy mehet a levesbe.... Jelenleg csak egy pici zöld led világít....jah hogy azért mégse aludjon ki a reménysugár... :D
Ariston GENUS premium gázkazán alkalmanként nem indul
Adott egy Ariston GENUS premium kombi gázkazán. Az a jelenség, hogy alkalmanként nem kapcsol be. A szobai vezeték nélküli termosztáton ott van a jel a bekapcsolásról, viszont a gázkazán nem indul és hibát sem jelez. Ha felviszem  a termosztát bekapcsolási hőmérsékletét a bekapcsolási érték fölé, majd vissza, akkor rövid időn belül elindul a fűtés.
 Kérdésem, hogy honnan tudom megállapítani, hogy mitől nem indul a gázkazán?
 A szikráztatót megtakarítottam.
Üdv: Tivi
Ki hogyan oldja meg a flex sarokcsiszoló fogaskerekeinek a kenését
Lehet hogy volt már ez a kérdés hogy Ki hogyan és mivel oldja meg a flex sarokcsiszoló fogaskerekeinek a kenését
Többször találkoztam már ilyen szerkezet javítása során hogy a fogaskerekek teljesen szárazok voltak nem tudom hogy a gyártók hogyan gondolták hogy az a betömött zsír majd kenni fogja a fogaskerekeket mert az első néhány fordulat után a centrifugális erő hatására a zsír lerepül onnan és soha többet nem kerül vissza oda
én már arra gondoltam hogy a csapágy zsírt felhígítanám olajjal így talán vissza kerülne valamennyi a fogaskerekekre
Ma is kaptam egy flexet javításra cserélni kell a 3 csapágyat és a szénkeféket
a gépet szétszedve a zsír besűrűsödve beszáradva a 2 fogaskerék teljesen száraz volt ráadásul a forgórész fogaskerekek felé néző csapágy 1Z-és volt errefelé nyitott teljesen száraz kenőanyag sehol a környéken ezt hogyan gondolták hogy mi fogja kenni ,
Alkatrész beazonosítása
Adott egy Alcatel Onetouch Pixi 3 (10) típusú tablet, ami vizet kapott.
Hibajelenség: Töltőre dugva egy picit tölt, majd megáll. Ha kihúzom, újra csatlakoztatom, akkor megint tölt és újra megáll. Így egy nap alatt (felügyelet mellett) 63%-ra tudtam feltölteni, de ez a max :(
Van egy gyanús alkatrész, de semmit nem találok róla. Ebben kérném a segítséget, hogy ki tudjam mérni:
SMD 6 lábú cucc a felírat rajta: SKA6F
Mellékeltem róla képet is (bár ez még a tisztogatás elötti).
Előre is köszönöm, ha valaki tudja mi lehet ez, vagy segít a kiderítésében.
Üdv: Laci
