Tárgybeli kávégép azt produkálja, hogy a főzőmotor csak lefelé hajlandó mozogni, nem vált irányt. Sőt, az alsó holtponton még háromszor ráindít lefelé, mintha nem találná az alját. Relék és a meghajtás rendben van, a fel irányt kapcsoló tranzisztor is jó, valószínűleg nem kap vezérlést. Az enkódert is cseréltem egy garantáltan jóra, nem segített. Ha megfordítom a főmotor csatlakozóját, akkor a felső holtponton produkálja ugyanezt. Marad a processzor?
Minden segítséget köszönök!
Laci
Végeredmény: a gépet elvitték, szereztek hozzá másik előlapi panelt, azzal működik. Zsugori mesternek volt egy ötlete, hogy az enkóder nem kap 5V-ot, ezt sajnos már nem tudtam megnézni. A panelon mértem 5V-ot, ott stabil volt, a csatlakozókon nem volt látható kontakthiba, legközelebb alaposabb leszek.
Köszönöm, a topik zárható.
Laci
Egy jura impressa f70 kávéfüzü gép javításához szükségem lenne egy eeprom tartalomra.
Hasonló típusé is jó lehet. Az eeprom 93C66s.
Előre is köszönöm.
Nevezett gépezet úgy érkezett hozzám, hogy nem adott semmi életjelet. Vezérlő panelen levő áteresztő tranyó zárlatban, cseréltem. Utána működött a gép, több programot végigfuttattam. Összerakás után pár napig kifogástalanul tette dolgát, majd ismét semmi. Újbóli szétszedés és mérés következett, melynek során kiderült, a trafó kivezetéseinél a lábakra tekercselt huzal forrasztása elrepedezett. Ezt átforrasztva ismét működőképes. Viszont ezek után jött az érdekesség. Működés közben egyszerűen eltűnik minden egy pillanatra, mintha kihúztam volna, majd újra elejétől kezdi a bekapcsolási folyamatot. Na itt akadtam el, hiszen az egész gép úgy kap hálózati feszültséget, hogy a bejövő ág megvan szakítva, ezt egy nyomógombbal (bekapcsoló) zárom és ekkor a trafó feszültséget kap, majd az előállított szekunder oldal meghúz egy relét amin keresztül érkezik a hálózat. Vagyis (bár nem sikerült méréssel nyakon csípnem az adott pillanatot) mégis meg kell lennie a feszültségnek, mert másképp elengedne a relé és csak bekapcsolás után húzna meg újra.
Talán akad valaki aki ismeri a gépet, vagy volt ilyen hibája és tippet tud adni.
Üdv,Z.
Üdv mindenkinek!
Van nálam egy ilyen kávéfőző, ami látszólag már jól működik, de zavar, hogy minden főzésnél vizet ürít a tálcába. Ez gondolom bizonyos mértékkel természetes, csak tapasztalat híján nem tudom eldönteni, hogy mennyi tekinthető még normálisnak, illetve mikor szorul beavatkozásra?
Előre is köszönöm a gyakorlati tapasztalatokat.
