Ez volt egy cetlin benne, típus hiján: AK41-JVC-496
100Hz-es 70 centis, SMD proci: SDA5550M A14
Sorki: 13020042A
Keresztanyumék hozták, hogy lessek már rá vagy dobjam ki :S
Bekapcs után után pittyeg, kikapcskor nagyon lassan egyre lasabban elhallgat.
Szétszed, mér és a következőket tapasztal :)
2SC5302 csontzárlat mindenfelé, STV9379FA szétrobbanva :S
Mire készüljek?
Pityesz
Ennek a tvének a tápjával szívok most, megszaladt a tápja. Eddig cserélnem kellett a 145V diódáját (HER308) a táp icét (NCP1207) fetet (2sk3562) két diódát a primer hűtőbordánál (BA159 ) még a biztonság kedvéért az optot (tlv817) és a TL431-et. Az ellenállásokat kiforrasztva átmértem a primer oldalon, de nincsenek megszakadva, a szekunder oldalon a TL ic körül is átmértem az ellenállásokat itt is jók. Bekapcsolva lüktetve csiripel, a 145v helyett 30V van a többi tápfesz sincs meg, a sor le van kötve, a hangvégfok is. Mit nem veszek észre, valamelyik tranzisztor a LM317-esek környékén?
A tévé, időnként elnémul és néma is marad ki-be kapcsolásig. Csatornaváltáskor leginkább.
Már több helyen olvastam a hibát de a megoldást még nem írták sehol. Volna valami jótanács?
Ilyet keres egy ismerősöm!
"bekapcskor nagyon csikos vízszintesen meg kb 10cm-es sávok függölegesen,de fél perc után rendbe jön a kép(tulaj szerint melegedésre ujra előjön ez a hibajelenség. Átvizsgálás után a digitpanelre gyanakszom. Hol lehet ilyet beszerezni és mennyiért.Van-e valakinek eladó?vagy javitható-e a panel?.már 2 db is van itt ezzel a hibával. "
Lehet javítani vagy van valamelyikőtöknek netán?
Hűtésre, melegítésre semmi változás.
Újnak amúgy horror ára van :(
Pityesz
