JVC AV-21MF11S
1.3 MB
    JVC AV21MF11S AV 21 MF 11 21MF11S AV-21MF11S
JVC lt-26hg32e lcd tápegységében, alkatrész azonosításban kérnék segítséget.
Nevezett készülék villámlást követően nem adott életjelet. Tápegységének készenléti áramköre hibás volt. Ezt javítva már van készenlét, sőt (látszólag) be is lehet kapcsolni. Mérve hamar kiderül, nem indul az üzemi táp. Ennek meghajtója vélhetően rossz, hiszen mérések azt mutatják. Na itt jön a bökkenő, mert semmit nem találok róla... 1D11101.
Esetleg valakinek ötlete???
Köszönettel: Kiss Z.
JVC LT19DA9 LCD táp probléma
Sziasztok! A fenti gépcsoda nem mutat semmi képet, de az elején egy kék LED világít háttérfény semmi A tápegységen mérve 5V standby rendben a többi feszültség 3 másodpercenként van, majd 3 másodperc múlva kikapcsol, értékeik megfelelőek.Ezt sokáig ismételgeti. A táp felé is kapcsolgatja a standby jelet a vezérlő panel ki-be azonos ütemben. Az inverter-tápegység panel YP1922-4LHM, bár nem hiszem, hogy ez a gond. Találkozott valaki ezzel a hibával? Köszi a válaszokat! Péter
JVC AV32H20EUS TV HELP
Segitséget szeretnék kérni a következö tv vel kapcsolatban.A hiba a következő:Első bekapcsoláskor a tv kifogástalanul muodik,akár meddig nézem. De ha kikapcsolom(fokapcsoloval,mivel távom nincsen)és utána egyből be a kép nagyon halvány,és erős visszafutási csikok látszanak,és van egy adag párnatorzitás is. Középen 5-5 cm el kisebb a kép és a csikok. Kihülés után ujra tökéletes.Rajzom van..Tv szerelő a szakmám de nem ebből élek,igy a rutinom is kevés. Segitségeteket előre is köszönöm. Tisztelettel: Miklós Péter
JVC GM-V42PCE Plasma display (ST B14NK50 MOSFET)
Szükségem lenne a tárgyban említett N-csatornás Power MOSFET alkatrészre. Egy plasma tv-ben dobta el magát. Az adatlapja: http://www.datasheetcatalog.org/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=b14nk50&producedby=&action=Search Tud valaki beszerzési forrást hozzá, esetleg helyettesítőt?
