A fent nevezett LCD tv nem indul se távról se tasztról.
Amire jutottam.
Stand-by 5V meg van a main is megkapja ahogy néze a többi fesz akkor fog felállni ha az ON parancs megérkezik a mainről.Nem szűretlen. Viszon ezt az On jelet nem adja ki.
Ahogy látomaz SDA555M ic-ből jönne de ebben nem vagyok annyira biztos.
Ennek az ic nek a quarcz-a rezeg mértem szkóppal.
PFC-n 325V megvan.
Ha valaki találkozott már hasonlóval vagy van ötlete megköszönném.
Táp.: QAL0729-001
Main.: QUAL0824-001
Üdv. mindenkinek . Eredeti hiba : alaphelyzetben pislogót pirosan a készenléti led , nem indult a készülék . Sor táp 47uf/160 csere után stby led zöldre vált és már indul , de mindjárt bekapcsolás után , nincs készenlét . Képernyőn kék háttér , kép nincs , osd nincs , távra nem reagál ,ilyenkor a proci 47-es (on/off) lábán alacsony színt ami úgy emlékszek bekapcsolt alapot . Mi lehet a bánata ?
Ez volt egy cetlin benne, típus hiján: AK41-JVC-496
100Hz-es 70 centis, SMD proci: SDA5550M A14
Sorki: 13020042A
Keresztanyumék hozták, hogy lessek már rá vagy dobjam ki :S
Bekapcs után után pittyeg, kikapcskor nagyon lassan egyre lasabban elhallgat.
Szétszed, mér és a következőket tapasztal :)
2SC5302 csontzárlat mindenfelé, STV9379FA szétrobbanva :S
Mire készüljek?
Pityesz
Ezen a készüléken semmi képtartalom nincs, csak csíkok vízszintes/függőleges irányban. T-con táp (rt6923) forr, ha lekötöm a kijelzőt akkor viszont nem. Létezik, hogy zárlatos a kijelző??? Nekem még ilyet egy sem produkált, tapasztaltabbak véleményére lennek kíváncsi.
Köszönettel: Kiss Z.
