Szevasztok !
A készülék a távra reagál,a led zöldre vált és működik.Van olyan eset ,hogy a led zöldre vált a táp indul,viszont a háttérfény nem kapcsol és hang sincs.
A táp CEM 842 A ,a MAIN T.MT 5310.S 97 A ?.
Amikor a led átvált zölre és nem indul a háttér és nincs hang,akkor a main power csatlakozóján nincs meg a 2,68 V és az 5.54 V.Működő állapotban ennyit mértem.Az U6 stabon a 3.3 V fesz 3.47 V-ra emelkedik amikor nincs kép- hang.
Itt megakadtam, ezért kérnék manualt,segítő ötletet.
Üdv.:ferenc.
Kedves mindenki!
Az eredeti mainboard picit megégett, vettem helyette másikat, más FW-el. Kérdés, hogy tudnám ezt frissíteni kép nélkül, illetve van-e valakinek hozzá firmware-je? Gugli nem segített.
Köszönöm.
Tárgybeli TV-hez keresek tartalmat, hátha... Jelenség: Készenlét van, Main lapon minden mérhető stabil tápfeszültség rendben, de se távra, se tasztra nem reagál, taszter gombok rendben. Tulaj elmondása szerint "egyre nehezebben" lehetett bekapcsolni. A Main száma (szitázva) T.MT5310.S97A, a címke felirata: B12109406-0A00507, V390HJ1-P01.
Minden segítséget köszönök!
Szép napot!
Laci
A címbeli tévé inverter trafójának szekunder tekercsein az alábbi értékeket mérem ohmban:egyik tekercse 980 ohm a másik pedig 1030 ohm. Ekkora különbség (50 ohm) már trafóhibára utal? Amúgy mennyire szoktak megegyezni ohmikusan a szekunder tekercsek? A trafó száma: TMS93264CT
Egyébként a tévé háttér világítása nem műkszik, csak egy másodpercre felvillan majd elalszik tehát inverter hibás. Kérdésem még, hogy esetleg egy rossz csőtől megy tönkre a trafó vagy pedig simán a nagyfesz húz át benne?
