JVC AV-29SX1EN
TV - EPROM
650.0byte
EPROM
    JVC AV29SX1EN AV 29 SX EN 29SX1EN AV-29SX1EN
JVC AV-21 hang hiba (MEGOLDVA)
Sziasztok! Ez a JVC AV-21JT5EU készülék megnémult. A végfok (tda7267a. az eredeti mérhetően rossz) csere után egy pillanatra megszólalt, majd ismét csönd. Az IC adatlapja szerint semmi "extra", csupán egy "stand.by" láb ami plusz... és itt kezdődik a probléma. Ez a láb alapban egy kondin keresztül földre van kötve. Ha ezt elemelem, szól rendesen a tévé, viszont készenlétben pattogás hallatszik a hangszóróból. Visszarakva a kondit nincs pattogás, de bekapcsolva hang se! Tudja valaki az ufókon kívül mi okozhatja még ezt? (táp rendben, kondi be-ki csatoló cserélve...) Már csak egy jótanács mentheti meg attól, hogy felgyújtsam. Üdv, Z. (ez már elgondolkodtató.. bekapcsolt állapotban a végfok tápja 16v, ilyenkor néma mint egy sügér... készenlétben 8v, akkor viszont "él")
JVC 11AK41 talán
Sziasztok! Ez volt egy cetlin benne, típus hiján: AK41-JVC-496 100Hz-es 70 centis, SMD proci: SDA5550M A14 Sorki: 13020042A Keresztanyumék hozták, hogy lessek már rá vagy dobjam ki :S Bekapcs után után pittyeg, kikapcskor nagyon lassan egyre lasabban elhallgat. Szétszed, mér és a következőket tapasztal :) 2SC5302 csontzárlat mindenfelé, STV9379FA szétrobbanva :S Mire készüljek? Köszönöm! Üdv: Pityesz
JVC LT-42A80SU lcd tévé kép és hang hiba
Sziasztok! A cimbeli lcd tévén koaxról tökéletes a kép, de nincs hang, scartról fekete-fehér és ugrál a kép de van hang. Mi okozhatja ezt a hibát? Mindkét scart csatiról ugyanolyan rossz a kép. Ha van róla rajzotok légyszi küldjétek át. Köszi.
JVC LT-32A90BU TV-hez LCD-t keresek
Sziasztok! A címben szereplő TV-hez keresek LCD-t, mert eltörték. Az LCD panel típusa QLD 0527-002-JAP. Hátha valaki bontott ilyen készüléket. Üdv, Csanádi.
