JVC AV-G210T
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    JVC AVG-210T AVG210T AVG 210 AV G210T AV-G210T
JVC LT-50va3035 nincs kép
sziasztok
fent nevezett  vestel csoda,nincs kép ,hang és háttérvilágitás oké.
T-con panelen találtam W080-2595B tipusu ic-t amit nemtudok beazonositani.
Ezen ic  8 láb kiszigetelésével megjött a kép,de csikos (youtube video alapján)
lehet valahonnan ilyen ic-t beszerezni ?
esetleg t-con -t ,nem aranyárban ?
köszi
JVC LT-40HG45E FLASH-t vagy firmware-t keresek
Sziasztok! A tv sasszija: 17MB62-2.5 Lehet ezt a sasszit factory resetelni? Köszönöm!
JVC LT-32A61SU nem indul
Sziasztok, A fent nevezett LCD tv nem indul se távról se tasztról. Amire jutottam. Stand-by 5V meg van a main is megkapja ahogy néze a többi fesz akkor fog felállni ha az ON parancs megérkezik a mainről.Nem szűretlen. Viszon ezt az On jelet nem adja ki. Ahogy látomaz SDA555M ic-ből jönne de ebben nem vagyok annyira biztos. Ennek az ic nek a quarcz-a rezeg mértem szkóppal. PFC-n 325V megvan. Ha valaki találkozott már hasonlóval vagy van ötlete megköszönném. Táp.: QAL0729-001 Main.: QUAL0824-001
JVC LT19DA9 LCD táp probléma
Sziasztok! A fenti gépcsoda nem mutat semmi képet, de az elején egy kék LED világít háttérfény semmi A tápegységen mérve 5V standby rendben a többi feszültség 3 másodpercenként van, majd 3 másodperc múlva kikapcsol, értékeik megfelelőek.Ezt sokáig ismételgeti. A táp felé is kapcsolgatja a standby jelet a vezérlő panel ki-be azonos ütemben. Az inverter-tápegység panel YP1922-4LHM, bár nem hiszem, hogy ez a gond. Találkozott valaki ezzel a hibával? Köszi a válaszokat! Péter
