JVC AV-N29430,29304 CH FE2 SM
2.1 MB
    JVC AVN-29430 FE-2 AVN29430 29304 CH FE2 AVN 29430 FE AV N29430 AV-N29430
JVC AV-29L6SU
Sziasztok. A fenti tv időnként ellövi a sortanzisztort.2sc 5905 a tipus.A kondik cserélve a sormeghajtásba.Tud valaki segíteni?
JVC-AV24-WT5 bekapcsolás után egy két másodperc és kikapcsol.Megoldva.
Szevasztok Hát van ez a tv aminek a rajzát kerestem,a hibája hogy bekapcsolás után éppen csak bejön a kép,valamikor birja tovább de 2-3 másodperc és kikapcsol,feszültségeket mértem jók,sortáp kondik szintén,égővel próbálva ugyan az,a proc on-of lábán eltünik a feszültség,és csak áramtalanitás után reagál a távra,kényszeritett inditással müködik nem a táp ál le,de akkor mi álithatja le,ha esetleg lenne valami ötletetek.
JVC LT-32HA48E mentést keresek
A tárgyban jelzett tv néha hidegen bekapcsol, melegen sosem csak a készenléti ledet villogtatja. Neten talált tartalommal (U12) 25Q64-ba beírva szintén nem indul.Lenne valakinek jó mentése hozzá? Alaplap 17MB82-2 kijelző VES315WNVL-01-B. Lehet tévúton vagyok és az (U10) 25q16-ot kellene újraírni?
Köszi
Balázs
JVC AV-21 hang hiba (MEGOLDVA)
Sziasztok! Ez a JVC AV-21JT5EU készülék megnémult. A végfok (tda7267a. az eredeti mérhetően rossz) csere után egy pillanatra megszólalt, majd ismét csönd. Az IC adatlapja szerint semmi "extra", csupán egy "stand.by" láb ami plusz... és itt kezdődik a probléma. Ez a láb alapban egy kondin keresztül földre van kötve. Ha ezt elemelem, szól rendesen a tévé, viszont készenlétben pattogás hallatszik a hangszóróból. Visszarakva a kondit nincs pattogás, de bekapcsolva hang se! Tudja valaki az ufókon kívül mi okozhatja még ezt? (táp rendben, kondi be-ki csatoló cserélve...) Már csak egy jótanács mentheti meg attól, hogy felgyújtsam. Üdv, Z. (ez már elgondolkodtató.. bekapcsolt állapotban a végfok tápja 16v, ilyenkor néma mint egy sügér... készenlétben 8v, akkor viszont "él")
