JVC AV-S280ET CHASSIS BYII
956.1 KB
    JVC AVS-280ET CHASSIS BYII AVS280ET AVS 280 ET AV S280ET AV-S280ET
JVC lt-32hg20e Tv nem kapcsol be.
Sziasztok A címben szerepló tv javításában kérnék segítséget. A tv nem kapcsol be csak a standby led villog 19et vagy 20at majd kezdi előről. Sajnos rajzot nem találtam hozzá rajzot. main 17MB61-2 Púpos kondit nem találtam. Sajnos nincs fesz érték a csatik mellé írva így rajz nélkül nehezen boldogulok. Valakinek tapasztalata, ezzel a tv vel kapcsolatban. Köszönöm a segítségeteket. Üdv
JVC C-21ZE végtranyó pukk
Hátha valakinek volt ilyen gondja. Kapam egy TVt ami állítólag pukkant és nem indult többet. A biztosítéka rendben, a végtranyó mindhárom lába vezet. Mit nézzek meg a tranyó vezérlésén kívül ami elküldhette? Mivel lehet esetleg helyettesíteni a végtranyót, mert ilyenem pont nincs kéznél. Ez már tuti volt szervízelve mert csavarok hiányoznak, és 2SD1886-van benne, a kapcsrajz szerint meg 2SD1878 kéne legyen. Illetve. Ezen nincs SCART bemenet. Valaki hátha ismeri a típust és meg tudja mondani hogy RGB jelet tudnék e adni a kaszninak valahogy? Előre is köszi.
JVC AV-28BD5EES CP-785 készenlétből nem indul
Sziasztok! Újabb beteg :) Ha bekapcsolom, készenlét van, a led át is vált hamar, de onnantól kezdve semmi. A 8V helyett 6,9 jön le, az 5V helyett pedig 3,4V. Valami 5letet kérekszépen ::) Köszönöm! Üdv: Pityesz
JVC AV-29QT4SU CHASSIS 11AK45B5 hang van,osd van kép nincs
Sziasztok. A tárgybéli készülékkel küzdök. Hang van,osd van kép nincs.Feltekert G2 vel szürkés visszafutásos jelenség van. Tápfeszek rendben.Forrasztások rendben. A VDP 3134 Y okozhatja a hibát? Nagyon nem méjedtem bele egyenlőre.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Segítségeteket köszönöm. Béla
