JVC AV-S280ET S280EGT SCH.
955.3 KB
    JVC AVS-280ET S-280EGT SCH. AVS280ET S280EGT AVS 280 ET EGT AV S280ET AV-S280ET
JVC LT-32A61SU nem indul
Sziasztok, A fent nevezett LCD tv nem indul se távról se tasztról. Amire jutottam. Stand-by 5V meg van a main is megkapja ahogy néze a többi fesz akkor fog felállni ha az ON parancs megérkezik a mainről.Nem szűretlen. Viszon ezt az On jelet nem adja ki. Ahogy látomaz SDA555M ic-ből jönne de ebben nem vagyok annyira biztos. Ennek az ic nek a quarcz-a rezeg mértem szkóppal. PFC-n 325V megvan. Ha valaki találkozott már hasonlóval vagy van ötlete megköszönném. Táp.: QAL0729-001 Main.: QUAL0824-001
JVC AV-29QH4SU (11ak52Vsasszi) pár másodpercenként ki be kapcsolgat.
Sziasztok Kedves kollégák. Szeretnék segítséget kérni a fenti tv javításában. A tv nincs nálam csak a háznál voltam megnézni a jelenséget. Ez a JVC tv jel nélkül tökéletesen üzemel,nem kapcsol ki. Kék háttér,lehívható a setup menüben minden tökéletes működik. De AV jelet adva( a háznál csak dekoder van) pár másodpercenként ki be kapcsolgat.DVD lejátszónál is ez a jelenség. Hallani,hogy a magnetizáló relé is kapcsol. Személy szerint ilyen jelegű hibával még nem találkoztam. Másik fórumon eeprom tartalom hibára esküsznek ilyen tv-k nél. Minden segítséget előre is köszönök. Üdv:
JVC LT-40E710 TV LED-sor azonositasa
Tudom, hogy ilyen esetben az az igazi ha az ember szetszedi es azonositja a LED-sort, de sajnos nagyon rosszul allok hellyel, ezert szeretnem ha szetszedeskor mar meglenne a csere LED-sor.
Hatha kozuletek tudja melyik jar bele, vagy van egy kiprobalt forrasa beazonositasra.
A TV tipusa JVC LT-40E710
A panel LK400D3HC34K
Erdekes modon, amiket en talaltam hozza, azok nem elvilagitasosak, nekem pedig az a benyomasom, hogy elvilagitasos a panel.
Az tortent, hogy ugy kerult hozzam, hogy nem volt hatter vilagitas, azonban akarhogy vilagitottam elemlampaval, nem lattam kepet sem rajta.
Szetszedtem, leteszteltem a LED-sorokat ( ket aramkorbe vannak kotve), egyik jo, a masik szakadt (?!)
Teszteles utan visszakotottem es a TV elindult, azonban a bal fele sotet, a jobb fele normalis.
Na most, vagy elvilagitasos es egyik ki van egve, vagy veletlen folytan ugyanazon a bal felen kiegett tobb sorban is a LED.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
JVC AV28BT7EES nincs standby táp nem indul
Jó napot mindenkinek! A következő tv-vel lenne problémám: JVC AV28BT7EES A tv villám vágottan került hozzám a zárlatos alkatrészeket kicseréltem a primer illetve secunder oldalon egyaránt, illetve a táp IC-t, és az optocsatolót! Feszültség alá helyezés után a táp szaggatva sípol, és a standby led nem világít! A secunder oldalon az optocsatolón 2V-t mérek, de valamiért nem indul a táp! Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: Zvezdovits Balázs
